查看: 6535|回复: 15
[求助] 布轮抛光机使用抛光蜡,请问要使用哪种除尘设备
发表于 2007-11-6 11:54:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有布轮抛光机使用抛光蜡,请问要使用哪种除尘设备
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-11-14 09:42 编辑 ]
发表于 2007-11-12 13:48:51 |Error| 显示全部楼层
那要你具体说下抛光产生蜡的性质
发表于 2007-11-12 21:54:55 |Error| 显示全部楼层
粉尘颗粒多大!应该布袋除尘,不过看粉尘量多少!也可用工业吸尘器,造价低
发表于 2007-12-1 10:20:40 |Error| 显示全部楼层
我以前用布轮抛光机水过滤除尘设备
发表于 2007-12-30 21:43:10 |Error| 显示全部楼层
说真的,这个要采用水除尘了,我想在加上布袋除尘就可以了,布袋采用易清灰的,并采用分室反吹的,分室反吹很重要。
发表于 2008-3-10 21:38:19 |Error| 显示全部楼层
布轮、麻轮抛光机用在不锈钢餐具打磨较多,抛光蜡也使用多种规格,产生的粉尘为纤维状和较粘性废气,及易产生管道内火灾,这类粉尘废气采用布袋除尘器易燃毁滤袋,水除尘因有黏性和纤维物不能进行分离。采用扩散旋风除尘器,改进一下将内部锥体与桶体间留150mm,。。。。。即可达到很高的排放标准。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-10 22:30:12 |Error| 显示全部楼层
可以采用气箱室脉冲除尘器,应该可以达到排放标准
发表于 2008-3-22 00:34:39 |Error| 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2008-8-11 18:14:07 |Error| 显示全部楼层
布抛光就是不错哈哈
发表于 2008-8-28 13:31:22 |Error| 显示全部楼层
我设计处理过用布轮抛光机抛铜,铜铝合金,不锈钢,铝合金等铸件(精抛的,粗抛用棘轮,砂轮等),两台抛光机用一台单机脉冲布袋(场地有限制的话多台抛光机合起来用一台大的除尘器),到目前为止,还没有出现六楼说的破袋现象,用旋风,及旋风和水喷淋结合工艺处理的话,也用过,效果也差不多,但从目前市场来看用布袋的比较多。他的关键点就在于控制过滤风速和管道风速。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-8-29 16:23:17 |Error| 显示全部楼层
应该采用湿式除尘器。因为还有抛光蜡的粉尘是粘性粉尘,采用湿式除尘器好。即使是采用覆膜的滤袋也照样会黏附在滤袋表面上,造成清灰困难。过滤效果下降。
发表于 2008-12-26 15:18:44 |Error| 显示全部楼层
uiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
发表于 2008-12-29 17:07:30 |Error| 显示全部楼层
6楼说的对,用扩散式旋风除尘器,其他都不行。
[ 本帖最后由 hzaicun 于 2008-12-29 17:11 编辑 ]
Drawing1.rar
184.28 KB, 下载次数: 15
发表于 2009-7-9 12:58:31 |Error| 显示全部楼层
说的很好,
发表于 2009-7-9 13:59:46 |Error| 显示全部楼层
建议使用湿式除尘器,使用的维护方面比较简单,而且不易出现回收除尘效率下降的情况。
除尘袋式的可以不适用,堵塞后回收效果下降,还要考虑防火等问题。
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.303699 second(s), 29 queries .
