查看: 6857|回复: 29
[求助] 喷漆室设计
发表于 2007-11-6 10:43:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般设计喷漆室,室内风压选正压还是负压啊?
有什么依据没有?(原因)
 楼主| 发表于 2007-11-6 10:59:12 |Error| 显示全部楼层
大家讨论下,我个人觉得应该是负压,防止喷漆粉尘外逸,但是有的人说是要正压,我就奇怪了啊!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-11-6 12:08:14 |Error| 显示全部楼层
负压,防止喷漆外逸;正压,防止灰尘进入漆房。不影响设备设计,通过风门控制即可
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-11-7 10:28:29 |Error| 显示全部楼层
正压,防止灰尘进入漆房
发表于 2007-11-8 12:59:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-11-8 13:53:03 |Error| 显示全部楼层
正压,保正喷房内的洁净度.但也要控制好油漆向外扩散.所以喷漆房有的价位相当高.
最好安装个压力表,高于外界一点就可以了,微正压.抽风最好能变频控制.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-11-10 14:29:03 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,,微正压.抽风最好能变频控制.
发表于 2007-11-10 15:18:20 |Error| 显示全部楼层
微正压.我们做的抽风及送鲜风都能控制.
发表于 2007-11-10 18:21:26 |Error| 显示全部楼层
主要看用户要求,如果重视喷漆房外的环境,就要微负压,防止漆雾外泄;如果重视喷漆质量,就要微正压,防止外界未经处理过滤的空气进入。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-9 12:30:08 |Error| 显示全部楼层
同意9楼
考虑工作环境的人性设计为微负压
考虑工件质量为微正压
如果喷漆环境是个很洁净的,微负压效果好
发表于 2007-12-9 13:03:08 |Error| 显示全部楼层
如果喷漆线为封闭式循环内系统,那么用微负压;如果是用开放式全鲜风循环风系统,那么用微正压。主要考虑是安全因素。
发表于 2007-12-9 21:14:27 |Error| 显示全部楼层
同意楼上所说,不同情况的设计理念各有不同
发表于 2007-12-21 09:36:02 |Error| 显示全部楼层
我还是不懂,多学学
发表于 2007-12-21 12:53:19 |Error| 显示全部楼层
我们一般都是做微正压的,即在均压室装高效过滤器,保证风的洁净度,也同时保证人工件的区域是正压状态,不让外部粉尘进入
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-22 00:15:00 |Error| 显示全部楼层
应该是正压,使得漆雾不外溢,一般排风风量选择送风的92%。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.283634 second(s), 31 queries .
