查看: 2637|回复: 12
[求助] 含85的污泥如何干燥呀?急呀谢谢
发表于 2007-11-5 15:39:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
含85的污泥如何干燥呀?急呀谢谢。求设备和 设计图纸!!!
发表于 2007-11-14 23:56:41 |Error| 显示全部楼层
一般来说,处理高水份的物料没什么好方法,现在通常用的方法是用压滤机,压滤机又分为板框式和带式两种,板框式是用液压驱动的,带式是靠滚筒挤压的。
发表于 2007-11-15 07:49:22 |Error| 显示全部楼层
含水85%的污泥就是从压滤机里出来的,人家问的是干燥问题。
发表于 2007-11-15 08:57:39 |Error| 显示全部楼层
加热式干燥
9 A* w. u+ j' q) D( U1、直接加热式
1 ^- T9 p, ~$ Q% ]$ U% o    热空气直接与污泥接触。热空气供给干燥所需的热量,作为载体又携带走污泥中蒸发的水份,为增大热风与污泥接触面积,增附一个破碎搅拌装置。9 P7 F) h! V8 r: i& u
    代表机型是:带有内破碎装置的回转圆筒干燥机;带有内件的沸腾床。
8 }/ Y1 I" G! ^$ U* `! Y" A0 F2 Y/ I    这类机型的特点是:处理量大,但能耗大,操作费用较高。进一步对尾气进行除臭处理时,负荷很大。! O* t, q' b2 Y! H: b/ _7 w, L) `
    2、间接加热式
5 K: S7 j& h* \& Q    加热介质不与物料直接接触,通过热传导对物料进行干燥。代表机型有:空心桨叶桨叶干燥机、圆盘干燥机。
+ ^& M3 H$ b6 q/ K( \" I2 B    这类机型的特点是:单机处理量小,但能耗低,操作费用只有直接式的三分之一。
发表于 2007-11-15 15:21:41 |Error| 显示全部楼层
第一种方案:6 H( ?  ^7 d% e- v
先用真空压滤,一般来说可以把含水率85%降至50%左右,然后再用滚筒干燥系统或搅拌气流干燥系统进行干燥,就可以达到含水率13%以下% l3 W  [2 m, I; |7 B* o/ {
第二种方案:
1 I, ?4 S! O8 j& U( |; V先用国产的预脱水机和带式压滤机进行机械脱水,一般来说可以把含水率85%降65%左右,然后再用滚筒干燥系统或搅拌气流干燥系统进行干燥,就可以达到含水率13%以下,不过滚筒系统和气流系统要比第一种方案大几个型号
, Y; H( \% ~; r9 ^- `; g" a不知道回答你满意不?
发表于 2009-8-6 14:58:55 |Error| 显示全部楼层
感觉如果再进行干燥的话意义不是很大,不知道楼主具体污泥类型与用途,个人观点仅供参考
发表于 2009-8-11 09:11:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-8-11 09:56:29 |Error| 显示全部楼层
学习一下,这个不太懂
发表于 2010-3-26 15:00:21 |Error| 显示全部楼层
这个我公司已经在处理类似污泥。
发表于 2010-3-26 18:55:30 |Error| 显示全部楼层
人家问的是干燥问题
发表于 2010-4-9 21:56:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-14 16:02:49 |Error| 显示全部楼层
这位蓝友,你可以先用变螺距螺运机将物料中的部分水分挤出来,然后用回转式的烘干机来烘干。
 楼主| 发表于 2010-6-1 09:11:31 |Error| 显示全部楼层
多谢5楼的,谢谢学习了!
GMT+8, 2026-11-1 22:53 , Processed in 0.196309 second(s), 21 queries .
