查看: 1826|回复: 1
[求助] P91、T91
发表于 2007-11-4 19:14:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,只知道P91、T91是电厂用钢,谁有比较全面的介绍呢?先谢谢了
发表于 2007-11-17 13:07:27 |Error| 显示全部楼层
T91/P91钢是在9Cr1 Mo钢的基础上,采用纯净化、细晶化冶金技术,以及微合金化和控轧、控冷等工艺,开发出的新一代中合金耐热钢。从化学成分上,T91/P91钢中C、S、P含量降低了,并用V、Nb、N元素微合金化;从力学性能上,T91/P91钢的强度和韧性改善了。这是由于该钢的强化机理与老钢种有原则的不同,即除了固溶和沉淀强化外,还通过微合金化、控轧、形变热处理及控冷获得高密度位错和高度细化晶粒的结果。该钢的供货状态为正火+回火(730~760℃),显微组织是回火马氏体。
该钢具有良好的抗高温氧化抗蠕变性能。在550—650℃的许用应力明显高于10CrMo910、TP304钢,与10CrMo910钢相比,在同等温度、压力条件下,管子壁厚可减少50%,该钢材的推荐使用温度为650℃以下。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jonnyzhang + 5 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.247757 second(s), 26 queries .
