查看: 6105|回复: 13
[讨论] 电子图板CAXA2007R2存在的不足
发表于 2007-11-3 20:40:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板CAXA2007R2存在的不足
2007-11-02(酒风)
近日试用电子图板CAXA2007R2,感觉2005版存在的大量不便都得到了修正,并且增
加了许多方便实用的功能,在方便性、实用性、易用性方面更是把AutoCad抛在了后面。相
信会有越来越多的人使用及改用电子图板。
不过使用中发现,仍然存在以下不足,有的是2007以前版本就有的。
1、不能在当前窗口打开多个文件。虽然有“在新窗口打开文件”但是毕竟不方便且
速度有点慢。很多软件都能够同时打开多个文件,方便复制、粘贴、更改操作,CAXA
增加这一功能难度咋这么大呢?
2、圆弧拉伸能否增加一个拉伸为整圆选项,已经有人提出过该问题,否则还要在该
位置画一个圆然后删除该圆弧,多有用的功能啊。
3、立即菜单中有多项可选时,按Alt及相应1、2、3……键盘的“↑”“↓”箭头
键仍然是响应屏幕移动命令,还要鼠标过来点击才能完成选择,降低了效率。
4、明细表填写需点击3次才能进入编辑状态!降低了效率,应该可以把程序设置成
点击一次直接进入鼠标所点击位置进行编辑。第一次,鼠标所点击的表格变为兰色;第
二次,光标到了表格字串尾部;第三次才到编辑位置。
5、局部放大图的标注还是觉得xp版最能体现CAXA的特点:方便高效。可以随放
大比例自动改变标注比例,非常非常智能高效。可是到了以后版本怎么就没有继承这么
好的优良传统呢?
6、为了更加方便高效,是否可以在填写标题栏日期时自动取系统当前日期?能够在
自定义标题栏时进行相关设定也好。
7、块消隐时连同尺寸线一起消隐得看不见了,还要再移动一次尺寸才行,能否让尺
寸线层象零件序号一样总在最前,消隐不影响它呢?
8、当有圆角的对象(比如角钢)与更改过的尺寸(带有输入标识x的)一起镜像、
缩放、带比例移动时,圆角以及对象内的剖面线会产生紊乱,没有缩放或镜像位置乱套
了。但使用带比例的“复制选择到”命令时没有上述现象。
9、选择对象右键菜单“复制选择到”,当选择“给定两点”时仅能复制一次,而后
又要回来选择起始点。可是左侧菜单按钮中的“复制选择到”却可以给定一次起始点连
续复制到多个位置。怎么会不统一?显然右键菜单的“复制选择到”指向的程序有问
题。
10、尺寸镜像时比2005改进了,似乎不会出现文字位于尺寸线下方的现象了。可是
当尺寸是更改过的尺寸时好像系统又不认识了,系统把它作为实体对象,文字尺寸线机
械的镜像过去,还要再编辑它一次能让文字回到尺寸线上方,就像第8项一样问题都出
在更改过的尺寸上。
11、粗糙度符号在镜像时也存在同样问题,镜像后没有智能的转向,只是机械的镜
像。
12、当更改文本风格字体后,有时焊接符号的起始点跑到了无穷远,要从新编辑一
下,或者删除重新标注才行。在什么情况下发生没找到规律,2005版经常发生。
13、在打开文件(或另存文件等)窗口,一次只能选择一个文件(或文件夹),经常
为了复制删除多个文件还要再打开资源管理器,不方便。
14、捕捉点设置的“智能”似乎没啥用,干脆只保留“导航”不更方便?
15、打开多个文件时有时会提示异常,要求保存文件退出后重新打开。bug?
16、工具>选项中为何取消了以前版本中的默认存储路径选项?很有用啊!经常要
在一个目录下工作好多天的。偶尔的几次在别的路径下打开文件再关闭caxa,下次那个
目录就成为当前了,不方便。给我一点主动设置好不好?
17、属性修改虽然集中到左侧菜单,但要比以前版本多几次点击才能完成操作。同
样降低了效率。问题出在鼠标点击的响应范围仅仅局限在右侧的一个小下拉箭头上,如
果设置成整行范围都是响应区域效率就高多了。
说句实话,2007的这一改动学的Autocad,但是属性框占据的幅面太大,适用于宽
屏用户。否则每次还要点击那个小小的关闭按钮去关闭它,也不怎么方便。
18、能否增加一个命令,沿线填充剖面线(先拾取边界线,一般是不封闭的,再选择
填充距离及填充图案),用于表达焊接区域、土建地平面以下的剖面,这样就不用每次画
封闭的隐藏线再填充图案了。
19、拾取单个的标注对象(尺寸、焊接符号、粗糙度、形位公差等)右键菜单没有镜
像命令,但是按esc键取消后,刚才选择的对象已经恢复到未选择状态(不是红色虚线显
示)点击左侧面板上的镜像按钮,该镜像命令却把拾取对象默认为刚才的拾取对象,只要
拾取轴线就把标注对象镜像了。这样不直观,容易产生误操作,从而降低绘图效率。应
该在点击镜像按钮后让该对象重新显示为拾取状态。
20、局部放大图没有保留对象原来的特性,块是保留了,但该消隐的没消隐,带剖
面线的也没了剖面线,还要打散后重新编辑该局部放大图。大大的不方便。
21、有人提出绘图操作习惯是左手(单手操作)键盘,右手鼠标,所以一些左手单手
操作不方便的应该更正。比如“正交”F8键还不如Alt-3呢。还有立即菜单中的Alt-6、
7、8太远建议改为Alt+字母。
解决办法是:不要使用左侧的Alt键!左手位于空格键下方,大拇指按住右侧的Alt
键,小指按到左侧的ctr键,无名指可以操作到Alt-1;整个键盘都在左手操作区域了。
22、型钢图库中增加了钢轨,但是缺少常用的方管、H钢图库,轴承中缺少带座轴
承,电机中缺少机座号H80以下的小电机。
如果再增加几项图库就更好了:①链轮②皮带机托辊组③液力偶合器④带座轴承
ucp、ucf等系列。有些图库项目的增加甚至比上述1~20项的某些改进更能吸引用户。
关于图库的一个建议:开发部能否有人专门从网上收集图库校验、整理、细化后不
断添加到caxa后续版本中?不必浪费时间专门去画,收集整理就行。就像这次增加的减
速机一样,哪怕仅仅是一个型号的两个视图。要充分利用caxa优越的的图库开放性,让
caxa仅仅因为图库就成为有些设计者的不二选择。
我有部分机电产品个别型号的视图,主要保证了安装尺寸,用于设计已经足够了。
将发布在本论坛caxa图库交流中。
23、关于盗版的个人看法:caxa需提高普及率,要容许部分盗版存在(而且也无法
禁绝),普及率提高的过程中随着**打击盗版力度的加强,正版用户会高比例增加的。
或者将低版本2005免费来提高普及率,通过高版本完善功能的介绍吸引增加正版用户。
暂时就发现以上问题,提了这么多,可能有些只是我个人的操作习惯问题,所有的问题
都是为了提高效率,增强易用性、方便性。如果不是为了效率,每个问题都可以有折中的解
决方法,就是多几次操作费点时间。试想当年不是一样用98版caxa或者极其难用的
AutocadR14在绘图吗?对软件来说,高效就是王道。
我希望电子图板开发团队能够重视、快速响应使用者的反馈意见,这样就会把Autocad
远远抛在后面。
另外,CAXA后续版本的改进千万要保留CAXA自身的优点特点,不能为了适应
Autocad习惯而向Autocad靠拢模仿,可以学习其优点,让Autocad用户来适应CAXA。而不
是反过来让CAXA改变操作习惯去适应Autocad用户,甚至丢掉一些高效的特色。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
老丁 + 10 精品文章
发表于 2007-11-5 08:43:22 |Error| 显示全部楼层
楼主,说得有道理,特别是“另外,CAXA后续版本的改进千万要保留CAXA自身的优点特点,不能为了适应Autocad习惯而向Autocad靠拢模仿,可以学习其优点,让Autocad用户来适应CAXA。而不是反过来让CAXA改变操作习惯去适应Autocad用户,甚至丢掉一些高效的特色。”说得更好。
发表于 2007-11-5 13:02:41 |Error| 显示全部楼层
楼主讲的很正确,CAXA确有独特之处,像图库的事,最近我就下了个ZQ减速器图库,很方便,随大家共享程度的提高,会有更多的人加入进来.
发表于 2007-11-5 21:50:00 |Error| 显示全部楼层
还有一点能改一下就更好了,就是尺寸标注,要改全改了,单一尺寸能改就好了!!!
发表于 2007-11-6 16:11:05 |Error| 显示全部楼层
我试用了一下.2007版的.发现移动的时候,显示的是方框而不是实际的,移动的时候就不好对位.
发表于 2007-11-7 11:58:17 |Error| 显示全部楼层
希望恢复尺寸风格编辑功能.
发表于 2007-11-8 09:28:35 |Error| 显示全部楼层
加强前期测试,提高软件兼容性
发表于 2008-5-9 08:26:05 |Error| 显示全部楼层
楼主讲的很正确,楼主讲的很正确,
发表于 2008-5-10 11:28:16 |Error| 显示全部楼层
在复制 粘贴时,由于比例的变化导致标注的尺寸字高变化 很大   非常的不方便
发表于 2008-5-12 22:51:48 |Error| 显示全部楼层
“智能”是很好用的
发表于 2008-5-20 16:16:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-20 21:44:14 |Error| 显示全部楼层
老是出现错误!  由其画时间长了!  就出现这种情况!   有待解决!
发表于 2008-5-21 08:26:10 |Error| 显示全部楼层
CAXA要是能和实体设计相互转换改有多好啊!
发表于 2008-5-21 08:53:53 |Error| 显示全部楼层
楼主说的很有道理,希望软件开发者能够看到。
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.236838 second(s), 26 queries .
