查看: 4231|回复: 4
[讨论] 电子图板2007R3出来了,新功能如下
发表于 2007-11-3 14:35:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板2007更新说明
版    本:2007r3
更新日期:2007年10月
一、    尺寸标注方面:
1.         增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式
2.         尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
3.         尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项
4.         坐标标注可以设定参考点位置
5.         坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
6.         焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字
7.         角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换
8.         角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。
9.         增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式
10.     公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸
11.     增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。
二、    数据接口方面:
12.     更新DWG数据接口支持DWG2007版本
13.     增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入
三、    序号标题栏明细表:
14.     对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
15.     生成垂直序号时可以设置放置方向
16.     序号删除后可以为明细表项重新补充序号
17.     明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩
18.     输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写
19.     明细表折行后可以设置是否带表头
20.     明细表的列宽可以为小数
21.     定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
四、    图库方面:
22.     更新734个标准件图符
23.     图库中图符提取以及编辑更加方便
24.     提取固定图符时增加是否消隐选择
五、    其他:
25.     增加文字识别工具更好的支持其他语言文字
26.     增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项
27.     增加ISO和ANSI标准中部分标注内容
28.     图形批量转换时候可随时中断转换
29.     改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果
30.     根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1
31.     改进线型定制和加载交互方式
32.     打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
33.     解决了工程计算器运行错误的问题
发表于 2007-11-3 16:39:30 |Error| 显示全部楼层
那里有得下载啊???
发表于 2007-11-3 23:03:07 |Error| 显示全部楼层
这些改进仍然没有解决很多问题,但是只要改进就是进步
发表于 2007-11-6 15:44:24 |Error| 显示全部楼层
好东西.有下载的地方吗
发表于 2007-11-9 23:09:38 |Error| 显示全部楼层
有下载的地方吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:51 , Processed in 0.220573 second(s), 23 queries .
