查看: 4319|回复: 10
[文章] 电磁高频筛
发表于 2007-11-1 08:15:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
技术特征:
1、筛面振动、筛箱不动。电磁振动器通过传动机构,直接激振筛面。
2、筛机由减震橡胶弹簧支撑,动载荷小,可随意摆放安装,无需特制基础。
3、功耗小。每个电磁激振器的有功功率仅150瓦,故该筛机为节能产品。
4、由于筛箱不动。容易密封,尤其对干法筛分可实现封闭作业,减少环境污染,故该筛机为环保产品。
5、筛面50HZ高频振动,也可实行12.5~50HZ变频振动,或者固定在12.5~50HZ之间的某一频率。
6、双振幅,振幅1~3mm,振动强度大,筛面自清洗能力强,不堵孔,筛分脱水效率高,处理能力大。
7、自动喷水系统,喷水间隔时间和大小都由电脑集中控制。
8、布置在筛箱外侧的多个电磁振动器由计算机集中控制,振幅分段可调,并且具有间断瞬振功能,随时清理筛网。
9、筛面倾角方便可调,以适应不同性质的物料筛分作业。
10、筛面采用柔性筛网(不锈钢丝网、高锰钢丝网、钢丝绳芯聚氨酯网),纵向张紧安装。筛面由两层或者三层组成,下层为粗丝大孔的托网或者为钢丝绳芯聚氨酯网与激振装置接触,上层为复合网(两层网孔不一样的筛网粘结在一起)或者单层网。
主要用途:
实用于细粒粉体物料的干、湿法筛分、分级、脱水、脱泥(脱介)及隔粗作业。可广泛应用于冶金选矿、煤炭选煤、建材制砖、轻工陶瓷、化肥化工、制盐、制药、食品等行业。高频电磁筛系列品种多样,可根据用户具体工艺流程,由我公司的资深工艺研究工作人员和客户共同商讨,再确定选用筛机型号和所需筛网网孔大小,力求达到最好的筛分效果。
设备优点:
        EVS型电磁筛应用于选矿厂,在合适的给矿浓度、给矿细度(细度为-200目粒级含量)的条件下,筛分效率较高,需求筛下细度与筛给细度差值不易过大(小于30个百分点为宜),一般筛分质效率可达50%左右,量效率可达80%左右。由于筛分效率高,可大幅度降低循环负荷和筛上物中合格粒级含量,从而提高了一段磨机的台时处理能力(一般可提高5~10%)。筛下物料品位提高幅度大。一方面对筛下物粒度控制严格,可避免过粗粒子对精矿质量的不利影响;另一方面矿浆在筛面高频小振幅的振荡下,有按密度分层的作用,高密度的小颗粒移动至物料层的下部,接触筛网的机会比较多,透筛几率大,提高了筛下物的品位。用于选煤厂煤泥水处理系统的煤泥脱水回收作业,其入料浓度在300 g/l以上,单位面积处理能力为2~3t/m2.h,筛上水分在25%~30%,分级效率高达95%以上。还可以起降灰作用。
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:12:09 |Error| 显示全部楼层
电磁筛
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:04:02 |Error| 显示全部楼层
15903252833
 楼主| 发表于 2008-7-3 20:03:09 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-4 15:13:30 |Error| 显示全部楼层
UID167739 积分254 蓝币3205 枚 威望0 点 门派振动机械 阅读权限50 在线时间258 小时 最后登录2008-7-4 查看个人网站
查看详细资料
编辑 引用 使用道具 报告 评分 回复 TOP
JRC托辊,马丁(Martin)缓冲床,清扫器,福伊特偶合器,SEW减速机,弗兰德减速机-JRC.
发表于 2009-5-19 16:23:53 |Error| 显示全部楼层
有用,但用处不是太大
发表于 2009-5-23 08:47:23 |Error| 显示全部楼层
可以作矿浆脱水用吗?矿浆粒度在0.074mm占90%  有全套图否?可以考虑购买
发表于 2009-6-5 12:45:42 |Error| 显示全部楼层
能人多,资料宝贵。
发表于 2010-1-28 22:06:56 |Error| 显示全部楼层
广告
是吗
嗨。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-6 16:27:52 |Error| 显示全部楼层
宣传资料罢了
发表于 2011-11-1 10:48:36 |Error| 显示全部楼层
哎,见缝插针
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.250320 second(s), 24 queries .
