查看: 5964|回复: 23
[文章] 转炉除尘技术文章
发表于 2007-10-31 15:27:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
文章有很多,仅找一两篇看看有多少人对此有兴趣,然后视情况再发其他的文章
转炉烟气半干法除尘工艺.rar
11.26 KB, 下载次数: 129
 楼主| 发表于 2007-10-31 15:29:03 |Error| 显示全部楼层
转炉二次烟气的喷雾除尘技术
转炉的二次烟气是指从烟罩入口;兑铁、加废钢和氧枪、下料口;出钢时产生的烟气。常用的二次烟气的除尘工艺是将转炉局部封闭,通过烟道、布袋除尘器、风机和烟囱净化后排放。主要问题是投资和运行费用太高、系统能力小时则抽不净。而不采用二次除尘,一般不能满足环保排放标准的要求。
近几年,我国一些钢厂尝试采用了直接喷雾除尘技术,取得了一些积极效果。采用转炉二次喷雾除尘技术的机理和步骤是:所喷的高速、微细的水颗粒与烟气接触后,首先将烟气冷却到结露温度以下,然后与烟气中的水和粉尘颗粒发生非弹性碰撞,相互粘接、凝聚、长大,比重增加,长大到与烟气速度有关的某一临界直径时就会与烟气分离,以潮湿状态(而非泥浆)沉降到渣线或平台上。实践证明,只要喷嘴类型和参数(喷水量和压力)选择、 应用适当,喷嘴布置合理,就能取得满意的除尘效果。
对于炉口的喷雾除尘,还有特殊的炉口微差压控制补偿作用。所谓炉口微差压控制是指通过调节风机的抽力,使炉口附近的烟气压力与当地的大气压力相近,偏大、偏小都不好。喷雾补偿则是在正压偏高时有上述的喷雾除尘作用;而负压偏高时则有隔绝空气、减少CO燃烧的作用。据资料介绍,转炉炉气未燃烧即回收煤气时,其所含的粉尘颗粒90%以上大于10微米;而如果燃烧则90%以上小于1微米,在任何除尘器中,尤其是文氏管除尘器,粉尘颗粒越细,净化的难度就越大。
此项技术还可以用于混铁炉、出铁沟、铁水倒罐、倒渣、电炉等类似高温烟气的除尘应用中。
发表于 2007-12-14 23:31:24 |Error| 显示全部楼层
我现比较敢兴趣,有RH的更好,哈哈,谢谢
发表于 2007-12-17 14:24:11 |Error| 显示全部楼层
不错,正好学习!
发表于 2008-4-2 16:16:40 |Error| 显示全部楼层
好资料,因为转炉烟气除尘效果各个炼钢厂都是难题
发表于 2008-4-2 20:22:56 |Error| 显示全部楼层
不错,多发一点,感谢!包括OG,二次除尘
发表于 2008-7-8 20:52:53 |Error| 显示全部楼层
一次除尘系统
最好讲讲一次除尘系统的计算方法,我只会计算烟气量但是以下的就不会计算了,还请赐教
发表于 2008-10-25 20:20:40 |Error| 显示全部楼层
好资料,转炉二次烟气除尘效果各个炼钢厂都是难题,很难看到较经济的办法!
发表于 2009-2-3 20:43:03 |Error| 显示全部楼层
我们正在考虑使用全干法工艺来代替!
发表于 2009-3-24 21:39:20 |Error| 显示全部楼层
我也很想学学有关转炉除尘方面的知识,请多上传一些,谢谢。
发表于 2009-3-24 21:41:32 |Error| 显示全部楼层
刚才下载了这篇文章看了一下,写的也太简单了!算是个专利介绍吗!根本就没什么价值。
发表于 2009-3-25 13:20:25 |Error| 显示全部楼层
不会吧,大家评论差别这么大 !!
发表于 2009-3-30 22:55:58 |Error| 显示全部楼层
本想下下来学习的,看见前面的不想下了
发表于 2009-7-28 15:18:41 |Error| 显示全部楼层
我现比较敢兴趣
发表于 2009-9-4 15:55:38 |Error| 显示全部楼层
哎,没有太大用处。
GMT+8, 2026-11-4 03:28 , Processed in 0.280002 second(s), 31 queries .
