查看: 3375|回复: 5
[资料手册] 实用手机外壳的涂装工艺七大招
发表于 2007-10-31 14:05:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 涂料底漆和面漆塑件与金属不同,必须采用低温(一般60~80℃)固化的涂料。常用面漆材料有聚氨酯(PU)类和丙烯酸树脂类涂料。当需要涂层表面具有金属光泽时,还要在透明色面漆下面喷涂一层银色底漆。
    UV涂料为了增加涂层表面耐磨性,通常在外表面再喷涂一层紫外固化的UV涂料。UV涂料的光亮度要求通过高光UV和哑光UV的不同比例配制来满足。
    2 喷涂方法塑件喷涂工艺分为手工喷涂和自动喷涂两种。手工喷涂:涂层厚度和质量不易控制。主要用于初期配料试喷和内表面导电涂料的喷涂。自动喷涂:有多枪(6枪和8枪等)喷涂。调整不同喷射角度以达到喷涂表面厚度均匀,也有用机械手进行喷涂的方式。注意:试喷涂前必须确定基材的代号、颜色及表面粗糙度。
    3 涂层厚度为使涂层颜色在光泽、耐磨等方面的质量稳定,必须控制涂层厚度。涂层厚度检测可用涂层测厚仪直接测量。银色底漆(为表现金属光泽用)较薄,一般为3~5µm:面漆涂层厚度一般为8~10µm:涂层厚度一般为8~15µm。
    4 颜色及光亮度可用色差仪和亮度仪检测。这种方法能以数据定量,但准确度较差。通常采用色板用比较法进行检测。
    5 色板签样设计部门通过颜色代号及色板等方式提出涂料颜色及光亮度要求后,由涂料厂家(或与喷涂厂家配合)配制涂料并在自动喷涂线上进行试喷。 经设计部门对试喷样品进行全面检测,合格后进行签样,同时确定涂料代号。如不能达到设计要求时,这一过程可经多次反复后确定。
    6 耐磨及抗剥离检测在“RCA 耐磨检测仪”上进行纸带耐磨检测,抗剥离强度检测则用百格刀和3M胶带检查涂层脱落的百分比来确定。
    7 涂料生产厂家目前,国内外油漆生产厂家很多,它们生产的油漆涂料各有特点,可根据需要选用。
发表于 2007-11-3 18:31:51 |Error| 显示全部楼层
多谢版主!又 学了东西
发表于 2007-11-29 14:32:13 |Error| 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2007-12-3 12:02:34 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主!!!!
发表于 2008-8-28 10:02:49 |Error| 显示全部楼层
有没有塑胶手机,电脑外壳涂装工艺
给大伙发个
发表于 2008-9-23 08:20:47 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.227319 second(s), 23 queries .
