查看: 50649|回复: 87
刚刚用CAD画的三维足球,大虾们批批!
 荐   [复制链接]
发表于 2006-4-1 15:48:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>
刚刚用CAD画的三维足球,大虾们批批!
刚刚用CAD画的三维足球,大虾们批批!
<br/></p><p><font face="黑体" color="#ff0033" size="7">精华在13楼(CDPKING)</font></p>
蓝天学院 该用户已被删除
发表于 2006-4-1 15:51:00 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-4-1 15:54:15 |Error| 显示全部楼层
还不会画的朋友,如果需要的话。我可以把画好的三维足球发给大家。参考一下。
发表于 2006-4-1 16:56:07 |Error| 显示全部楼层
楼主,你用的是什么材质中呀,我也画了一个足球,可找不到合适的材质。
发表于 2006-4-1 17:06:25 |Error| 显示全部楼层
请问楼主你用的是什么材质呀
 楼主| 发表于 2006-4-1 18:10:01 |Error| 显示全部楼层
我没用材质啊。我只是把它保存为图片格式。
 楼主| 发表于 2006-4-1 18:13:39 |Error| 显示全部楼层
CAD渲染不好看。所以就直接保存图片格式了。
as127 该用户已被删除
发表于 2006-4-1 22:48:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-4-2 00:34:57 |Error| 显示全部楼层
楼主请指教
aaaa432 该用户已被删除
发表于 2006-4-2 08:24:48 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-4-2 08:26:04 |Error| 显示全部楼层
<p>我等会把原图发上来。大家参考参考!</p>
aaaa432 该用户已被删除
发表于 2006-4-2 08:38:19 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-4-2 08:49:17 |Error| 显示全部楼层
&nbsp;由于是矢量图,也就无所谓绝对尺寸,我们要把握的关键是各块之间的相对形位关系。如有尺寸要求,也可在最后用scale命令调整大小。 <p>    我们知道,足球框架是两种多边形的组合体,那么,首先建立任意大小的正五边形、六边形各一个。通过移动、参照缩放命令将五边形调整至其一条边与六边形的底边完全相等且重合(见图一)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-1.jpg"/></center><br/><p>  此时,两个多边形还在同一平面内,而其所在面之间是应该有一夹角的。本例中我们就让五边形保持静止,通过旋转六边形来构成夹角。但是,如何确定旋转的角度值呢?这时,就需要作辅助线来帮助分析:过点B、C和点B、D分别作两条构造线(xline)、过点A作直线BC的垂线AO,同时,为便于理解,我们作一临时参考六边形,以虚线表示。并如图二所示调整UCS坐标系。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-2.jpg"/></center><br/><p>  在作图过程中往往需要频繁地调整坐标系,为提高工作效率,我们可以把调整好的设置保存下来,方便以后调用。</p><p>  Command: ucs<br/>  Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <br/>  <world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world>: s<br/>  Enter name to save current UCS or [?]: int</p><p>  本例中我们将此用户坐标系取名为“int”。</p><p>  通过观察不难发现:六边形旋转到位后,A点应和视图右侧的相邻虚线六边形的对称点A'重合。由此可知,以直线BC为旋转轴,六边形应旋转至其顶点A被包含到此时的ZX平面内。</p><p>  如图转换坐标系,并切换视角。以点O为圆心,以线段OA为半径,作圆O。此时直线OB垂直于圆O所在平面(见图三)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-3.jpg"/></center><br/><p>  调用上一步保存的int坐标系(见图四)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-4.jpg"/></center><br/><p>  Command: ucs<br/>  Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <br/>  <world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world><world></world>: r<br/>  Enter name of UCS to restore or [?]: int</p><p>  可以看出,所绘圆周就是点A的旋转运动轨迹。而圆周与ZX平面的交点正是六边形旋转到位后点A应处在的位置。</p><p>  运用剪切(trim)命令,以直线BD为剪切边界,用空间投影(project)剪切方式剪去圆O的一侧(见图五)。得到的圆弧的端点P也正是我们需要的交点。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-5.jpg"/></center><br/><p>  删除辅助线,切换视角为SW。以点O为基点,旋转六边形至点A与点P重合(见图六)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-6.jpg"/></center><center>&nbsp;</center>现在,一个六边形已旋转到位,绕五边形周边的其他四个我们直接用阵列(array)完成。作两条连接五边形顶点与其对边中点的辅助线,其交点E质心,也是阵列的基准点。选用环形(polar)阵列,结果见图七。<br/><br/><br/><br/><br/><br/><p></p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-7.jpg"/></center><br/><p>  球面要继续扩展。再以一个六边形为基准面,360°环形阵列三个五边形(见图八)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-8.jpg"/></center><br/><p>  不用多说大家也知道下面应该反复阵列了。如果以上每一步都操作无误的话,现在我们将得到一个天衣无缝的框架(见图九)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-9.jpg"/></center><br/><p>  用3D orbit命令旋转观察此框架,你会发现它是多么有规律:任意一个多边形过球心对称面必然有另一个多边形与之相对应,用List命令查询其坐标值也能得到印证。根据这一点,我们很容易找到球心。用直线(Line)连接两对称点,其中点也就是球心。设其为P,作一球体(sphere),捕捉框架上任一端点为半径(见图十)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-10.jpg"/></center><br/><p>  切西瓜的活大家都会吧,以任意多边形的两个相邻顶点和点P一起构成的剪切面切分球体(slice)。我们需要的只是五边形和六边形的各一块。用shade模式显示(见图十一)。此时大家可以看出框架的作用了。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-11.jpg"/></center><br/><p>  在作图过程中,如果能合理地设置并运用层(layer),将使我们的工作事半功倍。本例中我们将不同种类的对象分别放置在不同的层中,控制层的显隐与锁定以利于操作,并可以指定层的不同颜色,使足球呈现黑白相间的花纹。</p><p>  由于AutoCAD软件功能的限制,我们不得不进行这一步:再作一同心球体,半径比上一球体稍小。通过相减(subtract)布尔运算,我们将切好的两块西瓜去掉瓜瓤,留下瓜皮(见图十二)。</p><br/><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-12.jpg"/></center><br/><p>  将瓜皮径向各边倒圆角,构成连贯相切边。然后一次性将瓜皮外表面周边倒圆角,注意两次圆角半径的取值要与瓜皮的大小比例协调(见图十三)。</p><center><img alt="" src="http://www.yesky.com/SoftChannel/72351172266164224/20020510/yl-020510-cad-13.jpg"/></center><br/><p>  跟前几步的阵列步骤一样,现在再来进行一番环形阵列,只是这次的对象不再是多边形,而是瓜皮了。当然,用3D mirror或align命令一样可以达到目的,这就看大家的使用习惯了。</p>
 楼主| 发表于 2006-4-2 08:53:04 |Error| 显示全部楼层
[下载]
<p>下面是画好的足球。文件大了点,所以我缩小了几倍,</p><p>供大家参考。</p><p> 91b7CBpb.rar (471.29 KB, 下载次数: 507) <br/></p>
发表于 2006-4-2 09:17:06 |Error| 显示全部楼层
<p>楼主,怎么打开啊</p>
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.301131 second(s), 33 queries .
