查看: 3835|回复: 13
泵烧电机的原因有那些?
发表于 2007-10-30 11:18:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人所在工厂泵电机少了不少,请大家分析可能的原因并指点预防措施。
发表于 2007-10-30 17:29:07 |Error| 显示全部楼层
带负荷启动,可以造成电机损坏
发表于 2007-10-31 14:55:28 |Error| 显示全部楼层
操作者在起泵前未手动盘车至灵活,突然起泵~~~~~电机电流!~~~~~~~电机下课!
 楼主| 发表于 2007-11-4 10:04:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢zhang039和浣熊
谁有系统点的资料和意见?
发表于 2007-11-4 14:52:43 |Error| 显示全部楼层
最常见的也就是带负荷启动!
发表于 2007-11-5 10:37:53 |Error| 显示全部楼层
花点时间~~~~在每台泵运行的时候~~~~监测电机电流、电机温度~~~~看运行电流、温度是否过高~~~~电机长期在较高的额定电流、较高温度下运行~~~~老火~~~~~
电机表面不能有太多灰尘~~影响散热~~~~
还要注意电机的定期维护~~~~~中修~~~~
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
liangjian1 + 3 鼓励讨论
发表于 2007-11-6 14:32:54 |Error| 显示全部楼层
首先,先搞清楚电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。
如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。
过电流短路,可能有以下几个原因:
1、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
3、泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
4、电机的散热出问题。一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
  以上愚见,供参考!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-11-6 16:08:21 |Error| 显示全部楼层
我也碰到过这样的情况~是电机的散热出问题
发表于 2007-11-25 16:39:13 |Error| 显示全部楼层
多次的带负荷启动是电机频繁烧毁的主要原因
我们厂的离心机,因为先放料再开电机,烧了好多的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-12-19 16:50:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位指点,尤其是zmxy75
发表于 2008-1-2 13:00:49 |Error| 显示全部楼层
同意,zmxy75观点,泵的负荷情况不容忽视,如输送介质粘度、密度,温度,扬程高度等。
发表于 2008-1-21 02:47:58 |Error| 显示全部楼层
初步分析汽油泵线路烧毁,应该是经常油灯报警的时候不立刻去加油,导致汽油泵超负荷工作,致使汽油泵的电机烧毁
发表于 2008-4-13 18:00:10 |Error| 显示全部楼层
学习,以后可能会有帮助
发表于 2010-6-26 02:05:05 |Error| 显示全部楼层
电机质量问题
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.268521 second(s), 28 queries .
