楼主: ghf
[讨论] 这个升降翻转的用途
发表于 2009-6-20 16:34:32 |Error| 显示全部楼层
能翻转吗?
发表于 2009-6-21 08:47:10 |Error| 显示全部楼层
这台设备的运动过程应该是这样的:四个液压缸升起,使皮带涨紧,然后减速电机带动皮带运转,工件靠皮带摩擦力,实现翻转。
发表于 2009-7-8 22:07:30 |Error| 显示全部楼层
通俗的描述,这实际上,就是个具有辅助侧向翻转功能的焊接“支架”。
根据焊接件的长度,适当安置两个“支架”的间距。
对于不规则的长形结构件焊接有较为实用的价值。
焊接时,可以将结构件的两头分别担在两“支架”的横梁上,进行焊接;
当结构件实在不够规则时,可先将一头直接担在一侧“支架”的横梁上,另一头由相应侧的油缸辅助进行平衡调垫和焊接操作时的安全扶持;
当担在两个横梁上的结构件需要侧向翻转时,先通过油缸活塞杆的回缩,用两侧的软带将长形结构件抬离两“支架”的横梁,再通过减速电机驱动软带,用摩擦力带动长形结构件实现侧翻。完成基本侧翻后,通过油缸活塞杆的伸出,先将长形结构件相对形状较规则的一侧放在相应侧“支架”横梁上,再用另一头相应侧油缸辅助进行平衡调垫和焊接操作时的安全扶持。
发表于 2009-7-9 11:20:53 |Error| 显示全部楼层
楼上Tooooo专业了。Orz!
GMT+8, 2026-11-1 16:37 , Processed in 0.178013 second(s), 16 queries .
