查看: 18606|回复: 61
气动式皮带清扫器
发表于 2007-10-28 13:11:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: EXB(CAXA)
附件贴图: -
清扫的很干净的皮带机清扫器
[ 本帖最后由 guisu 于 2007-10-28 13:26 编辑 ]
气动式皮带清扫器.part1.rar
97.66 KB, 下载次数: 396
2004版保存
气动式皮带清扫器.part2.rar
28.19 KB, 下载次数: 358
2004版保存
 楼主| 发表于 2007-10-28 13:16:00 |Error| 显示全部楼层
在实际生产运用中效果好的很,不紧保护了胶带、托辊组、改向增面滚筒,而且很环保,制作方便简单,
发表于 2007-10-28 13:16:18 |Error| 显示全部楼层
AUTOCAD  2008版本,不知道存的是不是低版本的。
我现在可还是用的2004
发表于 2007-10-28 13:16:58 |Error| 显示全部楼层
版本太高,打不开,失去交流的意义,请另存为ACAD 2004版本的吧
 楼主| 发表于 2007-10-28 13:19:32 |Error| 显示全部楼层
呵呵,恨事抱歉,我一直都是用的08版的,等会就新为2004版的
发表于 2007-10-28 14:08:05 |Error| 显示全部楼层
已改成2004版本了,贴图!另外该清扫器的适用条件楼主说明一下吧!
发表于 2007-10-28 14:09:36 |Error| 显示全部楼层
请楼主介绍一下气动式的特点。
发表于 2007-10-28 14:23:24 |Error| 显示全部楼层
有贴图就好了.
以前了解波状挡边带式输送机的时候,接触过两种清扫方式:
1、主动拍打清扫器----即用小电机带动了托辊拍打胶带;
2、被动拍打清扫器----即采用圆管,上面均布焊几个圆钢。
我看这种气动式的清扫器最适合波状挡边带式输送机。
如无气源的地方,配一个空压机就行(噪音大了些)
就想请教需要多大空气压力,能有一个现场应用的图片, 就更好了
[ 本帖最后由 机械 于 2007-10-28 14:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-28 19:12:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家对我的清扫器的认同和支持,下面介绍一下他的特点、所需的工作条件、实际工作环境下他所发挥出的效果
  特点:1.对皮带的保护,在实际的生产中输送机皮带最大的缺点就是跑偏,其次就是托辊和滚筒的耗损(运送较硬的颗粒物,块状物)
        跑偏的一个主要原因就是皮带上的物料由于普通的清扫器清扫不干净,导致回程的改向和增面滚筒表面附着一层不均匀的细碎物料,从而导致跑偏,但是改进后的清扫器就是那些回程皮带上细碎粉末的客星,它的吹扫率能达到95%如果还想更干净点就在上一道气动清扫器,层层阻击,呵呵干净了吧
        再就是滚筒、拖滚、回程皮带都被吹扫的干净了,自然而然它们之间的摩擦就降低,使设备寿命增加
         2.使人的劳动强度降低,回程皮带干净了,皮带通廊地面的洒落就回大大减少,一班只用很轻松的用笤帚扫一下就可以,
安装需求:
         1.除了图纸上的零件外其次重要的就是得有个大型的压缩空气压站,因为我们企业是个焦化厂,皮带机的作用就是运煤运焦碳,本身焦化厂设计的时候就有个大型的空压站,所以这个问题我没有人证考虑过。
         2.如果皮带机有3套以上就是得有个贮气罐,使压缩空气能流量和压力均匀,我的清扫器输入静态压力是4Mpa,工作时的压力是6Mpa
         3.除尘设备必须完善,因为我这套清扫器的安装部位是在输送机头部,导料槽的除尘能把吹扫起的尘粒吸收掉,要是没有除尘设备的话,工作环境是很差的
[ 本帖最后由 guisu 于 2007-10-28 19:13 编辑 ]
发表于 2007-10-29 09:51:48 |Error| 显示全部楼层
气动清扫器,看起来原理、结构很简单哦!
发表于 2007-10-29 17:04:58 |Error| 显示全部楼层
次类清扫器大多使用在高炉上料皮带机上,故在选用时要着情考滤.
发表于 2007-10-29 17:45:03 |Error| 显示全部楼层
比较新颖的东东哦! 下载来学习学习.
发表于 2007-10-29 22:47:27 |Error| 显示全部楼层
想请教楼主清扫器气源如何控制呢?是让气一直吹扫,还是间隔吹呢?
发表于 2007-10-30 09:59:12 |Error| 显示全部楼层
对于我是新东西,下来学习学习。谢谢。
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:07:54 |Error| 显示全部楼层
13楼的朋友问的问题很简单,装个阀门就搞定,可以是间断式清扫,不过得注意的是得先开清扫器在开皮带,否则吹气嘴会堵上物料滴
GMT+8, 2026-10-29 22:26 , Processed in 0.302161 second(s), 33 queries .
