查看: 3532|回复: 8
[求助] 液压系统旋转密封件的选择?
发表于 2007-10-26 14:52:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我正在设计一种液压系统,液压马达本体处于高速旋转中,液压泵固定,系统压力为25MPa。这样,就需要设计一种旋转密封装置,用于传递液压介质。请问,该选择什么类型的密封圈。
谢谢!!
发表于 2007-10-27 16:05:59 |Error| 显示全部楼层
建议采用组合密封
不知道具体的密封情况(密封的机械结构),一般需要根据温度、压力、介质来选用。工作压力25MP的话,建议采用组合密封,宏高宝德密封标准的旋转组合密封。
发表于 2007-10-28 09:45:47 |Error| 显示全部楼层
这样的密封没有接触过!
是否可以参考下液压泵轴处的密封呢?
发表于 2008-2-5 11:35:58 |Error| 显示全部楼层
有一种进口密封可以解决这个问题,奥地利SKF-ECONOMOS公司的一种旋转密封。武汉金赛煜商贸有限公司,QQ:760801025。我在这家买过。
发表于 2008-2-9 09:45:05 |Error| 显示全部楼层
可以用机械密封试试,压力越高则密封性越好。
发表于 2008-2-9 12:42:33 |Error| 显示全部楼层
咨询一下液压泵的生产厂家,会有收获的。
发表于 2008-2-28 21:52:55 |Error| 显示全部楼层
使用组合旋转密封,可耐到40MPa的压力
即采用PTFE环与橡胶圈组合使用
发表于 2008-4-9 00:38:44 |Error| 显示全部楼层
7楼你说的是格莱圈,好像转速不太高,为什么不用管旋转接头
发表于 2008-4-27 17:52:24 |Error| 显示全部楼层
使用组合密封,增加一个旋转的接头。
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.227474 second(s), 23 queries .
