- 473
- 70
- 2007-9-16
液压回路
由各种液压元件组成的具有某种机能的液压装置构成部分
滑阀式阀芯(圆柱阀芯)
与圆柱形滑动面配合,当它沿轴向移动时,进行流路开闭的零件
回路图
用液压图形符号表示的液压回路图
泄油
从液压元件中的通道(或管道),向油箱或集流器等返回的油液或这种油液返回现象
液压站
由液压泵、驱动用电动机、油箱、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置
漏油
从正常状态下应该密封的部位流出来的少量油液
额定压力
能连续使用的最高压力
静密封
用于静止部分,防止液体泄漏
背压
在液压回路的回油侧或压力作用面的相反方向,所作用的压力
动密封
用于相对滑动部分的密封
冲击压[力]
在过渡过程中上升压力的最大值
流体卡紧现象
在滑阀式阀等的内部,由于流动的不均匀性,产生对中心轴的压力分布不平衡,将阀芯压向阀体(或阀套),使它不能动作的现象
开启压[力]
如单向阀或溢流阀等,当压力上升到阀开始打开,达一定流量时的压力
气穴现象
流动液体的压力,在局部范围内,下降到饱和蒸汽压或空气分离压,出现由于蒸汽的产生和溶解空气等的分离而生成气泡的现象,即为气穴现象。当气泡在流动中溃灭时,会在局部范围内出现超高压,并产生噪声等
关闭压[力]
如单向阀或溢流阀等,当阀的进口压力下降到阀开始关闭,流量减少到某规定量以下时的压力
额定流量
在一定条件下,确保的流量
流量跳跃现象
在调速阀(带压力补偿的流量控制阀)中,当流体开始流过时,出现流量瞬时超过设定值的现象
流量
一般指液压泵在单位时间内输出液体的体积
颤振
为减少摩擦和流体卡紧现象等对滑阀式阀的影响,改善其特性,所加的较高频率的振动
排量
容积式液压泵(或马达)每转输出(或输入)的液体体积
液压平衡
用液压力来平衡负载(包括设备自身)
流体功率
流体所具有的功率,对液压来说实际是用流量和压力的乘积表示
流体传动装置
用流体作介质传递动力的装置
管路
传导工作流体的管道和管系
进口节流方式
节流阀装在执行元件进口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式
主管路
包括吸油管路、压力管路和回油管路
出口节流方式
节流阀装在执行元件出口侧管路中,通过节流调节动作速度的方式
泄油管路
指泄油的回油管,或将它导入油箱的管路
旁路节流方式
将流向执行元件的一部分流量,通过装在旁通管路中的节流阀流回油箱,以调节执行元件动作速度的方式
通道
通过元件内部或在其内部的用机加工方法或铸出的传导流体的通道
电-液方式
将电磁铁等电气元件组合到液压操纵器中的方式
油口,连接口
元件上传导流体的通道的开口处
先导控制方式
由先导阀等导入的压力进行控制的方式
节流
减少流通断面积,使管路或通道内部产生阻力的机构,有长孔道节流和薄刃节流
液压传动装置
利用流体的压力能传递动力的装置。在这种装置中使用容积式液压泵和液压执行元件(液压缸或液压马达) |
