查看: 2998|回复: 9
[其它] 急!急!急!关于电脑黑屏!
发表于 2007-10-25 15:22:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
急!急!急!关于电脑黑屏!最近本本开机时启动一半就黑屏了,然后一直没反映,但电源的显示灯是亮的,没办法只能强行关机。这种现象已经出现好几次,不知道是什么原因。
我的本本买了7个月了,期间没出过什么问题,就是开机速度慢点。
请高手指点!谢谢!谢谢!
发表于 2007-10-25 19:59:48 |Error| 显示全部楼层
我的台试电脑也出现过这 个情况
内存 营盘显卡主板都换过 米找到毛病
最后换个电源就好了
发表于 2007-10-26 08:06:47 |Error| 显示全部楼层
重新安装操作系统,估计是系统损坏,你可以先进入DOS,不进WINDOWS运行一段时间看看是否还是这样,一般是系统损坏。你可以试着进安全模式。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
kai0790 + 5 我同意你的观点
 楼主| 发表于 2007-10-26 10:11:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
谢谢楼上两位的建议!
发表于 2007-10-26 10:18:53 |Error| 显示全部楼层
不对啊  是电压不稳定啊?
发表于 2007-10-26 14:06:27 |Error| 显示全部楼层
我的也出现了!
我的本本是HP6330,一般在没有正常关机,只是进入待机模式一定时间后关机时会出现这个情况!
发表于 2007-10-27 16:59:17 |Error| 显示全部楼层
先重装个系统试验一下!不一定是硬件问题
发表于 2007-10-30 14:12:09 |Error| 显示全部楼层
有时内存条松了,也会出现黑屏,内存条重装一次或对内存条金子爪用橡皮擦一下再装上.可能就解决问题了.
发表于 2007-11-3 18:02:36 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
系统用时间长了会出现一些这样那样的小问题,可能是垃圾文件太多,或者是不小心删除了某些文件导致系统不稳定,建议重新做一便系统,一般都与硬件无关!
发表于 2007-11-3 18:05:04 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
只有台式机而且是自己组装的才会出现您这样的问题,多半是配的电源电压不够或功率不够造成的,建议在装机时用较好的电源,尤其是AMD的CPU特别要注意这一点!
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.241588 second(s), 26 queries .
