查看: 3509|回复: 4
[讨论] 由于上一工序下料精度差,焊接时,有5mm的缝采用co2保护焊,如果用激光跟踪如何解决
发表于 2007-10-23 22:37:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于上一工序下料精度差,焊接时,有5mm的缝采用co2保护焊,如果用激光跟踪如何解决?
发表于 2007-10-24 07:15:08 |Error| 显示全部楼层
为什么要用激光跟踪呢,CO2保护焊不就可以满足要求了吗?
发表于 2007-10-24 11:45:05 |Error| 显示全部楼层
激光跟踪的自动排道功能就能解决这个问题。不知楼主的跟踪器有无这个功能。英国Meta公司的有这个功能。
发表于 2008-1-17 18:35:16 |Error| 显示全部楼层
不知道用于何处,是否可以考虑采用背面加陶瓷衬垫的方法来解决
 楼主| 发表于 2008-2-29 14:12:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢你们的建议! 我会认真考虑的
GMT+8, 2026-11-4 04:31 , Processed in 0.243234 second(s), 23 queries .
