查看: 5541|回复: 15
[已解决] 直接燃烧的烘房,谁做过,
发表于 2007-10-23 18:59:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直接燃烧的烘房,谁做过,有图纸的文字说明就更好了.
发表于 2007-10-23 20:15:14 |Error| 显示全部楼层
直燃式烤炉具我所知有二种,一种将燃烧机燃烧产生的烟气经过滤后直接送入烤炉并循环,另一种是用无焰加热灶(具体叫什么名字我忘了,是用在饭店厨房的,用燃气作能源,燃烧时不会产生明火)直接放在烤炉内。这两种方式都是用在涂装装饰性要求低的产品上,所用的能源只能是气体,不能是燃油产生的烟气,并且第二种所生产的产品品质更低。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2007-10-24 19:34:33 |Error| 显示全部楼层
我们做的涂装线基本没装过滤器,就是燃烧后直接由风机吸走送到固化炉,这对工件烘干影响会不会很大啊
发表于 2007-10-25 00:26:07 |Error| 显示全部楼层
加热系统加热,采用耐高温风机运风,里面一般都要装过滤器的(材质为不锈钢)  .
还有一种就是采用瓦斯炉头加热,这种制作成本低,制作简单!
发表于 2007-10-25 11:46:34 |Error| 显示全部楼层
最好加装高温过滤,提高表面颗粒度
发表于 2007-10-27 12:58:20 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jiang036cl 于 2007-10-25 00:26 发表
我也见过用“瓦斯炉头”加热的设备照片,但当时我们领导讲的时候我还是没有搞明白,比如说,如果炉子采用热风循环时,那“瓦斯炉头”燃烧所需要的氧气是怎么供应的,瓦斯供应管等设备是怎么做到隔热的?
请版主指点一下
发表于 2007-10-28 15:44:18 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
有个传门的瓦斯供应站供应可燃气体
发表于 2007-10-28 19:06:38 |Error| 显示全部楼层
我给你们发个图纸, 直接燃烧的
发一个图纸大家参考一下,燃烧器日本正英的, 也可以选用广东智慧的,差不多,是风直接吹过火焰循环加热的
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
jiang036cl -2 请补传图纸,
发表于 2007-10-28 19:07:26 |Error| 显示全部楼层
我给你们发个图纸, 直接燃烧的
发表于 2007-10-29 00:16:01 |Error| 显示全部楼层
做一个烘炉,直接用燃烧机,不过燃烧机出口需要加过滤装置
发表于 2007-10-31 16:29:37 |Error| 显示全部楼层
对高档涂装也可以应用,关键是燃烧机的燃烧质量。
发表于 2007-12-22 15:55:34 |Error| 显示全部楼层
直接燃烧加热炉:
    1,气源采用瓦斯或天然气,就价格来说后者优于前者,发热量前者优于后者,根据各地实际情况就地取材;
    2,采用高温风机作为热能输送设备,风机静压一般地根据风管的长度来确定,确保各处相等,实际一般误差不超过10%;
    3,加热室尺寸根据燃烧器火焰直径确定,一般燃烧器直径大于火焰直径200-300MM,采用不锈钢材质制作。室内配备耐高温过滤器,室体配备检修门与防爆门及新鲜空气补给装置;
    4,该加热方式只适合涂装装饰性要求低的产品上;
以上是本人在生产过程中总结出来的,权且抛砖引玉,欢迎同行批评指正。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
wucaituzhuang + 6 感谢应助
发表于 2010-1-29 15:34:23 |Error| 显示全部楼层
直接加热优点:热效率高
缺点:热量不易调节,明火不安全,热混合空气所含的烟尘影响涂层表面质量.
发表于 2010-1-29 22:49:17 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 蜗牛686
    这样出来的热空气中有灰尘就会带到工件上去,应该加高温过滤器,谢谢
发表于 2010-1-29 22:50:47 |Error| 显示全部楼层
回复 11# ljzd
    所谓不锈钢应该是耐热的,型号为2520材料,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.266734 second(s), 27 queries .
