楼主: fgq86233246
[讨论] 这样设计的皮带机是否规范
发表于 2008-5-3 13:52:47 |Error| 显示全部楼层
没有拉紧装置,如何工作呀
发表于 2008-5-31 13:19:53 |Error| 显示全部楼层
我也是制造厂的,设计院的图纸我们生产制作设备的时候都要重新复合,二次设计,最终目的是安装时没有问题,保证运行正常,输送设备的功率我们都要核实,不这样将来麻烦的是我们。
发表于 2008-6-3 23:58:01 |Error| 显示全部楼层
不管怎么讲,我认为提出象上面的标书的附图是不严谨的,过于草率的。这样做,对业主是不负责任的,对制造厂也是极其不尊重!
多数的设计人员都不是初始搞胶带机设计的,而往往从事系统过程,他们有时因为工期的原因而急于提出招标文件,或者对这方面不
十分熟悉,或者由于懒惰而草草发出标书,这时可能就容易出纰漏。因为往往设计者粗心是由于审核更粗心或把关不严。
因为胶带机往往是附机,不受重视,设计院即使做错了也不愿承认,而业主也不愿得罪某些设计院人员。这样给中标企业带来较大的
不便。这时不能讨论孰是孰非,惹急了不理你,把你撂一边!
我认为最好的处理办法是,该配的就自行配上,总不能标书没列就不供货吧,否则设备也没有办法使用,损失的还是供货商。
而常常业主要求你自行负担增加部分的费用。一句“你还在乎这点钱”,就乖乖就范——钱在人家手里!
有条件先与设计院沟通一下没有坏处,有些难处设计院或许能帮你说一句。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fgq86233246 + 10 精品文章
发表于 2008-6-9 11:15:39 |Error| 显示全部楼层
这些问题没什么,招标制造厂都可以解决,只要招标时在标书上工艺要求,注明要制造厂竣工图,达不到使用要求就扣工程款,业主把好钱袋子,什么都可以解决
发表于 2008-11-19 18:17:04 |Error| 显示全部楼层
我记得那个手册上有写到 中间螺旋拉紧装置,应该可以解决上面的问题
发表于 2008-11-20 11:36:35 |Error| 显示全部楼层
说的是啊,
我觉得还是满足顾客需要为第一出发点,设计院不一定做输送机设计就专业
发表于 2008-11-20 13:33:55 |Error| 显示全部楼层
回十五楼,你说的话我有些不明白,什么中部接紧借用斗提,其实大多数斗提用的都是链条和链轮,只有少部分用的是输送带形式,再说这种布置在胶带输送机的布置里已经很多了,手册上也有。你不妨多看看。
发表于 2008-11-24 13:36:11 |Error| 显示全部楼层
我们经常碰到做非标胶带机情况,主要是根据现场实际情况并在标准的基础上进行局部的改动,一般情况下设计院提供工艺流程及基础图,其余的问题我们制造厂家来解决,只要完全符合工艺和使用效果就行了。所以在竞一个标中不同厂家有不同的方案是很正常的,关键是你要根据实际找出最佳最合理的方案,当然参数和图纸有不清楚的地方双方还是要沟通的。
发表于 2008-11-24 13:48:47 |Error| 显示全部楼层
学习中,现实中出现这类型的问题是经常的,对制造厂而言,有点郁闷哦!
发表于 2008-11-24 14:14:56 |Error| 显示全部楼层
B1200带叶轮给煤机皮带机
带叶轮给煤机皮带机.rar
1.09 MB, 下载次数: 12
发表于 2008-11-24 15:32:09 |Error| 显示全部楼层
电力系统的图纸一般情况下还是比较详细的,甚至详细到滚筒的扭距、具体部件的型号等,便于设备在同等条件下的招标。
发表于 2008-11-24 17:18:37 |Error| 显示全部楼层
图纸太简单了吧,上次接了个活,厂家来的总图,按总图设计完了最后安装的时候出了很多问题,到现在还没解决好。有些东西有必要交流好,来的图纸一定要审好!!
发表于 2008-11-25 15:44:26 |Error| 显示全部楼层
我公司经常性的遇到这样的问题,一般我们都有工程师审查一遍,如果没有什么大的问题的话就把尾架改成非标的了,
发表于 2008-11-25 18:56:33 |Error| 显示全部楼层
我们接的好多活设计院大多只给出输送机简图,有时简道只给地基曲线和标高。
我们只有自己设计然后和用户及设计院沟通。
发表于 2008-11-27 18:44:00 |Error| 显示全部楼层
设计院不是神 ! 不是所有的设计院都是那么负责的!  还是要及时沟通
GMT+8, 2026-11-11 10:17 , Processed in 0.241293 second(s), 26 queries .
