查看: 3214|回复: 0
Autodesk Vault 在变压器三维设计中的应用
发表于 2007-10-23 11:26:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳变压器研究所 赵艇
1. 变压器三维设计流程及面临的问题
大型变压器结构复杂,零部件种类繁多,在设计时既有三维的电缆布线问题、钣金件展开问题、管路设计问题,又有二维图的示意表达、不按比例出图等行业标准问题。设计按其结构和作用的不同分为七大部分:线圈、绝缘、铁心、油箱、引线、组件及总装配,其相互关系如图1所示。以ODFPS-250000/500的变压器为例,零部件种类800种,数量几千个,引线部分的装配需要装入线圈、铁心、器身绝缘,而设计过程中设计数据的更改是不可难免的,那么能否保证引用零部件版本一致就相当重要。传统方法是靠人为干预检查,因此变压器的设计周期比较长,出现错误的几率较高。
2. Autodesk Vault的应用 Autodesk Vault 是一款独立的项目数据管理软件,它能跟踪设计轨迹,并能避免在设计中由于删除关联文件而导致错误发生。
在设计ODFPS-250000/500单相风冷变压器时,首先,管理员在Vault服务器上创建名称为ODFPS250000的项目,设定其工作目录,然后添加用户并分配角色,如图2所示。通常在设计中,我们要求油箱、组件、线圈、铁心、器身绝缘的项目成员只能检出他人文件而不允许进行修改,而引线、总装配的设计者在装配需要时,允许对其他部分设计不合理的零部件进行修改,那么前者的角色就是用户,而引线、总装配的设计者最适当地角色就是将其设定为编辑者。变压器设计工作一般是多个用户并行设计,管理员在Vault服务器中可以设定用户特性,对用户的访问进行限制。
对于多用户引用同一个文件的情况,在同一时刻只能允许一个用户对文件进行编辑,被编辑的文件一定是被该用户检出的。在Autodesk Vault 浏览器中,各用户对零部件的检入、检出情况都可以看到,每次修改的时间、用户名、版本号都有记录,甚至每个版本的内容都有保留。图3是用户zt(zhaoting)登录Vault 浏览器后看到的油箱设计中,零部件的检入、检出情况,√是被用户zt本身检出,×是被用户hp检出而用户zt不能修改的文件。
用户对检出的零部件修改完成并检入Vault服务器后,Vault服务器中对应的零部件版本号将自动加1。在图4中用户hp对“接地螺栓.iam”文件进行了修改,用户xjf引用了该文件,当后者打开“接地螺栓.iam”文件时,在Inventor内部的Vault浏览器下出现红色圆点提示,这时用户xjf点击右键更新后就可以获得Vault服务器上对应文件的最新版本。
图 4 Vault 服务器上有更新的版本
使用Vault需要注意的是:一旦发布到Vault服务器上的文件,如一个装配文件引用了
数百张零部件,每次打开该文件都要经过Vault服务器的复核,这样打开该文件就比打开本地文件浪费时间。因此,设计者除非引用其它用户设计的零部件,最好将自身设计的零部件在设计全部完成后再发布到Vault服务器上,来降低不必要的检入、检出时间。
图5是使用Autodesk Inventor 9 设计并使用Autodesk Vault 3 进行项目管理完成的ODFPS-250000/500数字化产品的三维装配图。
clip_image001.jpg clip_image002.jpg clip_image003.jpg clip_image005.jpg clip_image006.jpg
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.280116 second(s), 32 queries .
