查看: 2499|回复: 0
[讨论] 批量结构钢镀锌技术
发表于 2007-10-22 16:44:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热镀锌是防止钢铁生锈的一种方法。从170多年前镀锌第一次用应以来,已广泛用于钢铁的保护。热镀锌分线材连续镀锌,板材连续镀锌,钢管半连续镀锌,批量结构钢镀锌,机械镀锌等不同形式。
批量结构钢镀锌主要是输电铁塔,微波塔,变电站,电力线路,公路防护栏,路灯杆,船用结构件,建筑钢结构件的防腐蚀保护镀层。
热镀锌过程中合金层的厚度主要取决于钢材的硅含量等化学成份,钢材的横截面大小,钢材表面的粗糙度,锌锅的温度,浸渍的时间,冷却的快慢,冷轧变形等。热浸镀锌的原理,将铁件清洗干净,然后将铁件用溶剂处理,烘干后浸入锌浴中,铁与熔融锌反应生成一合金化的镀层。其流程如下。
脱脂—水洗—酸洗—水洗—助镀—烘干—热浸镀锌—分离(振打)--冷却(钝化)
良好的热浸镀作业,应是各工序均在严格的管制下,彻底发挥该工序的功能。且若前一工序的不良,会造成后续工序的连锁不良反应,而大量增加作业成本或造成不良热浸镀锌产品。若前处理不良,则熔锌无法与钢铁正常完全反应,形成最完美的镀锌皮膜组织。若后处理不良,则破坏镀锌皮膜外观,减低商品价值等。热镀锌各工序都有自身的技术特点,有的对上下工序有关联控制要求。近年来,在脱脂工序采用新型脱脂剂,在酸洗工序采用酸雾和过酸洗抑制剂,在溶剂处理工序多采用复合镀锌溶剂,热浸镀锌工序有低温,常规,高温镀锌,在锌浴中添加抗氧化,增加锌液流动性,抑制铁锌合金化反应速度,生成锌花,提高镀层外观的单种或复合添加剂,有锌浴去渣剂。在冷却工序,有钝化和不钝化,钝化有含铬和不含铬。另外,镀锌废水,废气,废渣的处理都很有成熟的方法。                                    锌渣的问题:镀锌会产锌渣,锌渣的成份包括96%的锌和4%的铁,在镀锌温度下锌渣是糊状的固体,因为这是铁锌合金结晶并在晶格中间残留大量的纯锌。锌渣产生的原因是工件带入的铁盐及吊具,工件,铁锅与锌的反应。控制措施是:1,避免过度酸洗,2,采用最低的镀锌温度和最短的浸渍时间,3,保持溶剂溶液中铁的含量低于10克/升。锌灰的问题:锌灰是氧化锌和数量不定的锌的混合物。纯锌至少占锌灰总量的80%。大多数锌灰是由于锌锅表面在镀锌过程中的搅动引起的。控制方法是避免锌锅的不必要的搅动:1耙渣器要宽而稳,热容量低,轻便利操作,2,工件的浸渍和取出应尽可能的平稳以减小搅动锌液表面,3,降低锌的温度,4,加抗氧化添加剂。检查与验收:检查包括外观检查,测量厚度和试验附着力。外观检查是挑出表面的缺点和给出影响质量的缺点的有关数据。镀层必须光洁,并有相当光亮度,镀层连续而且没有包含溶剂,锌灰和锌渣等杂质。常见缺陷有无光泽的粗糙斑点,镀层不平,有小疙瘩,漏镀的斑点,镀层起皱,气泡。镀层的厚度决定锌层的寿命,一般用仪器量。附着性一般用小锤轻敲确定。镀层的修补可用三种办法:1,热喷镀锌,2,锌钎焊,锌粉涂料。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.212156 second(s), 23 queries .
