查看: 6128|回复: 7
[已解决] 集中除尘系统的设计步骤
发表于 2007-10-22 15:54:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近来在做集中除尘系统的设计,由于以前没有做过,只能边参考些相关资料边设计.
在此请教设计过除尘系统的专业人士,你们设计除尘系统的一般程序是怎么样的?
我要设计的集中除尘系统的生产线布置图和可能的产尘点都已经确定.
请不吝赐教,谢谢!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-7 12:31 编辑 ]
发表于 2007-10-23 14:29:14 |Error| 显示全部楼层
一般来讲,集中除尘系统的设计可参照以下步骤:
1、除尘器选型:首先根据粉尘性质,确定适用于何种除尘器:干式、湿式还是半干式?同时综合客户的经济承受能力和场地进行考虑。一般来说干式和半干式投资稍高,湿式投资较少!
2、风量确定:确定除尘点数量和局部风量,计算总风量,考虑系统漏风率,实际风量应比理论风量增大百分之十到十五左右。
3、管路走向确定:根据现场情况和用户要求,确定管路走向,原则是弯头尽量少用,管道越短越好(在处理高温烟气时也有人为增长管道以降低烟气温度,但个人认为,管道风速较快,降温能力有限,增长管道会增大系统功率与积尘,宜慎重考虑)
4、阻力计算: a、根据粉尘性质确定主管风速与支管风速,再根据管道长度计算出管道阻力,并联支管可以只考虑阻力最大部分支管,不必进行支管阻力累加(个人经验,有不同见解的高手可以跟帖讨论)。b、管件阻力计算,阻力当量系数计算系统管件阻力。c、计算系统总阻力:风管阻力+管件阻力+设备阻力+烟囱阻力
5、风机选型:根据第二条和第四条综合考虑进行风机选型
6、绘制系统图和设备图组织生产
呵呵,说的复杂,但做起来简单,一般简单系统可以根据经验确定,复杂系统要慎重计算。
抛砖引玉,希望高手指正!
参与人数 1蓝币 +14 收起 理由
zwa + 14 精彩回复
发表于 2007-10-23 15:56:42 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
楼上的果然是高手,本人非常想和你交朋友,希望你赐教,更希望你再接再厉支持蓝天。
发表于 2007-10-23 16:16:37 |Error| 显示全部楼层
呵呵,好呀!
做我们这行的朋友越多越好,学无止境嘛!希望在这里能和更多的同行朋友交流!我的QQ:153748778  我是江苏的
发表于 2007-12-5 08:35:38 |Error| 显示全部楼层
是高手一眼就能看出来
发表于 2007-12-7 22:20:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢你给的指点!
发表于 2007-12-28 10:56:46 |Error| 显示全部楼层
除尘系统的设计还要考虑工程的具体实施地点的一些特殊方面,比如它的配套设备,工程地点的温度特性,等等。不要过于理想化的设计。
发表于 2008-1-6 20:46:38 |Error| 显示全部楼层
关于集中除尘,国内除尘设备厂家还不行,德国的尼奥狄克不错,国内同仁须努力!
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.222878 second(s), 24 queries .
