查看: 5237|回复: 4
[讨论] 压缩空气处理 中 PSA 、TSA分别是什么意思?
发表于 2007-10-21 08:15:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-22 11:29:15 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主指的是不是这个:
吸咐式干燥机的选型
      1)、无热再生 (PSA)
      在使用一段时间之后干燥剂会趋于饱和,并须使其干燥再生,最简单而常用的办法便是由另一槽的出口引出一部份已干燥的空气,经过减压膨胀之后将潮湿的干燥剂吹干,对无热再生式的干燥机而言,约须14%额定流量的空气来使它完全再生。
      适用于小空气流量再生过程利用压缩空气,其耗气量在7bar工作压力下需要15-20%的压缩空气,压力露点为-40ºC。吸干机压力露点越低,需要耗气量越大。
      2)、加热再生 (TSA)
      另外若是在干燥槽中加上一些加热 装置,如加热棒等,于干燥剂再生时提高其温度至200℃便可使用较 少的再生空气量,省下大量能源的耗用。仅须4%的再生空气便可达到完全再生的目的,省下约10%的压缩空气量。一般而言加热再生通常用在较大的机组或是压缩空气流量受到限制的地点,虽然其启始投资较高,但长期使用下却可节省下较多的成本。
      加热再生通常用在较大的机组或是压缩空气流量较大情况下使用。
      3)微热再生
      微热再生型吸附式干燥机是颇具中国特色的压缩空气吸附式干燥器,设计初衷是想调和无热与有热干燥器的特点,生产一种再生气耗即比无热式小,加热功耗有比加热式少的干燥器。
      在结构上微热型用本身产生的干燥空气进行脱附,并用外加热源对脱附用气进特微加热。这样做的目的据说是可以节约再生气耗。但理论研究表明,实际情况并不是这样理想;少量被加热到一定温度的再气在进入到再生塔后,温度立即被大量吸附剂所吸收,换言之,要使再生排气温度达到需要值,首先要使塔内吸附剂达到这个温度,这就要消耗大量再生气。
      结论:无论选择上面三种的哪一种都需要压缩空气,在空气压缩机的选型上要把吸干机所需的再生空气考量进去。
发表于 2007-10-30 11:26:07 |Error| 显示全部楼层
PSA——-变压吸附
TSA——变温吸附
发表于 2009-10-4 20:56:08 |Error| 显示全部楼层
个人感觉3楼讲的正确
发表于 2010-2-5 11:22:27 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.225902 second(s), 23 queries .
