查看: 5826|回复: 28
[求助] 气路能否对微小的压力变化做出反应
发表于 2007-10-20 22:37:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有这样一个问题;就是一个圆柱体上有一根直径为3mm的铜线,由气缸将这个结构上的铜线要送入另外一个模具内(模具上有一个与3mm 的线,间隙配合的孔);要求:如果铜线没有入孔的话(即线歪了),气缸能够收回;手动校直铜线后,重新送入。
       请问各位高手,能否就用气路来实现这一过程啊?或者有什么好的高招解决这一问题啊?
发表于 2007-10-20 23:39:23 |Error| 显示全部楼层
不明白你的题目和你描述的内容的关系!
或者说看不明白你要表达的意思!
发表于 2007-10-22 02:37:07 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的意见.楼主表述不清。
 楼主| 发表于 2007-10-24 00:06:42 |Error| 显示全部楼层
一个物体上有一根直径为3mm的铜线,通过气路驱动,使得这个物体上的铜钱进入到另外一个模具里。在模具上与铜线相对的位置有一个孔,与铜线间隙配合。
    如果铜线歪了的话,铜线不能入模,在气缸的作用下,有可能把铜线压弯,这种情况下,我希望气缸能够通过压力变化来实别出来。因为如果铜钱顺得入模的话,压力变化不大。
不知道这次讲明白了没有!
发表于 2007-10-25 15:10:08 |Error| 显示全部楼层
请教下,铜线入模具是怎么样的一种状态呢?是气缸行程到位还是铜线顶到模具底部呢?
这两种状态和顶不进是一样道理啊!
楼主可否在行程上想想办法呢?
发表于 2007-10-26 11:46:28 |Error| 显示全部楼层
气路本身肯定不行,
一定要借助电的东西。
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:01:31 |Error| 显示全部楼层
行程上不存在问题了,可以理解为,气缸行程到位,正常情况下,铜线入模。
但是存在这样一种情况,即:铜线与模具接触时,铜线由于不直,没有对准模具上的孔位的话,由于气缸的运动,会把铜线压弯,压弯后,再校直那是比较难的。所以我希望在当气缸在前进的过程中,如果是铜线碰到了模具孔以外的地方,可能压力会有变化,这时气缸作收回的动作。这样的话,我就可以手动校直铜线,重新在气缸的驱动下入模。
请问:借助电的哪一方面的东西呢?
发表于 2007-10-28 09:29:50 |Error| 显示全部楼层
楼主能否再说具体点呢?比如你的孔多大,铜丝多大,入模多深!
先说一下,你看一下,铜丝入模时或者说气缸行程到位时的压力和气缸在入模过程中时,汽缸无杆腔压力有没有变化(可以搞个压力表看一下)!如果没有,或者说你的汽缸运动太快的话,这样是没有办法实现的!如果有明显的变化的话,实现这个控制是没有问题的,可以加压力开关反馈控制!
个人认为,只有在气缸比较大,速度不是很快,并且压力有明显变化的情况下,你这个控制才可以实现!并且在控制上,成本会增加不少!
 楼主| 发表于 2007-10-28 09:58:50 |Error| 显示全部楼层
铜线的直径为3mm,上公差为+0.05mm,下公差为0。孔的尺寸我定的是:直径3.4mm,上下公差为0.02mm。
在整个入模的过程中,气缸推动装有铜线的机构通过直线轴承运动,模具固定不动。
现在需要解决的问题就是:在铜线没有对准模具孔时,气缸必须能够停止运动,并退回。
发表于 2007-10-28 10:11:08 |Error| 显示全部楼层
气缸多大内径,气源压力多少?气缸行程多长?气缸运动速度大概多少!
 楼主| 发表于 2007-10-28 22:57:54 |Error| 显示全部楼层
气缸40x100,实际入模深度30mm,气源压力0.5MPa.气缸运动速度0.2 m/s.
发表于 2007-10-30 10:03:10 |Error| 显示全部楼层
气缸行程100,速度是200/S,走完只要半秒!这个时间太短了点吧?恐怕压力变化不大会很大,靠压力变化难以实现控制的!
发表于 2007-10-30 10:22:30 |Error| 显示全部楼层
让我再想想还有没有其他办法!
发表于 2007-10-30 11:14:53 |Error| 显示全部楼层
对了,楼主兄弟能否说下你这个设备装置是用在是什么地方的啊!如果在铜线如模前加个带锥度的导向套能否用呢?
[ 本帖最后由 huangsp 于 2007-10-30 16:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:51:32 |Error| 显示全部楼层
这个是为了把嵌在起动机转子铁芯片里的铜线扭转一定的角度用的。即入模之后,铜线固定不动,模具旋转一定的角度。
在前面加导向套的做法在这里用起来不好,因为转子上面是在一个圆周上均匀有23根或更多根铜线。
至于速度方面,在入模的那段时间,我们有加油压缓冲器,那个时候的速度,可以降到0.1m/S
非常感谢“huangsp"老兄的帮助。
GMT+8, 2026-11-1 19:25 , Processed in 0.231851 second(s), 22 queries .
