查看: 3367|回复: 3
[求助] 关于胶带输送机带宽的确定
发表于 2007-10-20 22:02:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比如胶带机(6550、8050、8063、8080、10063、10080、12063、12080、120100)代表的带宽分别为多大的?
发表于 2007-10-20 22:04:37 |Error| 显示全部楼层
前面的数值代表带宽,后面的代表传动滚筒直径。单位:分米
发表于 2007-10-20 22:08:41 |Error| 显示全部楼层
分别代表
6550:带宽B=650mm,传动滚筒直径D=500mm
8050:带宽B=800mm,传动滚筒直径D=500mm
12080:带宽B=1200mm,传动滚筒直径D=800mm
120100:带宽B=1200mm,传动滚筒直径D=1000mm
具体说明请参考有关设计选用手册
 楼主| 发表于 2007-10-20 22:13:04 |Error| 显示全部楼层
好象有点明白了,你的意思是不是6550的是650的带宽,8050的是800的带宽,10063是1000的带宽,12080是1200的带宽呢?
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
fox653 + 1 精彩回复:理解正确!
GMT+8, 2026-11-4 07:13 , Processed in 0.232280 second(s), 26 queries .
