- 1532
- 80
- 2006-7-4
透明聚丙烯(PP)的透明性能和光泽度可与典型的透明材料[如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)等]相媲美,而且其热变形温度较典型透明材料高。透明PP的应用前景更为广阔,尤其适用于透明性要求高、需在高温下使用或消毒的器具,如透明热饮料杯、微波炉炊具、奶瓶、一次性餐具等。
透明聚丙烯凭借其价格性能比的优势而成为极具竞争力的新产品。其竞争优势体现在以下三方面:
(1)与其他透明材料相比,透明PP的密度小,相同体积的制件,PP的质量轻,相应降低了制品生产厂家的成本。
(2)加工性能有所改善。透明PP在其原树脂的优良加工性能基础上,加工的条件更宽;而且成型加工方法多样化,可以用于注塑、吹塑的挤出成型。
(3)产品价格较低。在同等使用性能条件下,透明PP制品的价格低于PET、PVC、PS,故一些塑料厂商已开始使用透明PP料。
以聚丙烯为基础树脂,成核剂分别以0.15%,0.20%,0.25%,0.30%的比例加到PP中,经共混、密炼、挤出造粒,测其光学性能。
通过测试结果得出,随着成核剂添加量的增大,PP雾度降低,透光率增大。这主要是由于成核剂作为异相成核核心,增大了晶核的密度及结晶速率,从而使球晶细化,导致PP大分子的晶相区和非晶相区折光指数的差异缩小,从而增大了PP的透光率,改善了光学性能。
不同含量成核剂对PP光学和力学性能的影响
指标 (0.20%) (0.25%) (0.30%) (0.15%) 纯PP(无成核剂)
弯曲模量/Mpa 1563 1687 1671 1462 1584
雾度,% 10.4 11.2 9.9 10.3 32.0
透光率,% 91.8 90.8 89.7 90.5 90.0
从上表数据可以看出,随着成核剂加入量的增多,光学性能逐渐改善。加入成核剂后,PP的雾度降低了50~60%,透明度略有增加;同时,PP的弯曲模量也有明显的改善。
加工条件对PP光学性能的影响
试样 一段/℃ 二段/℃ 三段/℃ 四段/℃ 雾度,% 透光率,%
1 180 220 230 195 11.2 90.6
2 190 230 240 210 10.8 90.7
从上表数据可以看出,第一较第二的雾度下降了0、4%,透光率略有增加。说明随着加工温度的升高,透明PP的光学性能得到改善。
基础树脂的熔体流动指数(MI)对PP光学性能的影响
在优化配方的研究过程中,除了加工条件对其光学性能的影响外,依据PP的成核机理,在制作透明PP的过程中,选择MI大的均聚PP作基料是有利的。
结论:
a) 成核剂的加入不仅能显著改善均聚PP的光学性能,而且还可以改善其刚性。
b) 透明PP和雾度和透光率受加工条件的影响。一般情况下,加工温度越高,光学性能越好。
c) 在选择基础树脂时,应优先选择MI大的树脂作为基础树脂。 |
