查看: 5403|回复: 4
[文章] 普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
发表于 2007-10-20 11:08:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成
  第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;
  第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具,U—特殊用途,W—线材、丝,C—铸件,F—锻件;
  第三部分采用数字,表示钢类或钢材的序号或强度值下限。有的牌号在数字序号后还附加后缀A、B、C等字母,表示不同的质量等级、种类或厚度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
  在牌号主体结构(第一、二、三部分)之后,根据需要,可附加钢材形状、制造方法及热处理的后缀符号。
  2、主要牌号说明:
  SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
  SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
  SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
  SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
  SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
  SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如 SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
  3、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
  4、其他有关钢材牌号说明:
  SAPE—汽车结构用热轧钢板及钢带
  SBC—链条用圆钢
  SGD—银亮钢棒用一般钢材
  SB—锅炉及压力容器用碳素钢
  SGV—中、常温压力容器用碳素钢板
  SLA—低温压力容器用碳素钢板
  SPGD—冲压用镀锌薄钢板
  SPGDD—深冲压用镀锌薄钢板
  SY—热轧钢板
  SGP—碳素钢配管
  STM—锅炉热交换器用碳素钢管
  STC—汽缸用碳素钢管
  STKM—机械结构用碳素钢管
  STPC—压力配管用碳素钢管
  STPT—高温配管用碳素钢管
  STPY—配管用电弧焊碳素钢管
  STS—高压配管用碳素钢管
  SW—冷拉高碳钢丝
  SWCH—冷顶锻用碳素钢线材
  SWM—低碳钢钢丝
  SWRCH—冷锻用碳素钢线材
  SWRH—高碳钢盘条
  SWRM—低碳钢盘条
发表于 2007-11-7 10:44:12 |Error| 显示全部楼层
讲得比较详细,谢谢了!
发表于 2008-1-11 22:34:44 |Error| 显示全部楼层
分析的真不错,明白了谢谢
发表于 2009-2-7 12:00:36 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 XJW999 的帖子
SF490是什么牌号呢?
发表于 2009-3-31 13:50:34 |Error| 显示全部楼层
WELH500  S45CH SCM440H是什么呀
GMT+8, 2026-11-4 04:51 , Processed in 0.220651 second(s), 23 queries .
