查看: 2262|回复: 1
低温真空连续干燥技术特性及其设备特征
发表于 2007-10-18 14:14:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
转贴:
低温真空连续干燥技术特性及其设备特征:
干燥技术设备分类方法很多,如按干燥物料周围所处压力条件划分可以划分为常压干燥和真空干燥两大类 。
热风干燥即属于常压干燥。热风干燥物料时必须用适当压力把热空气加压送到干燥仓内,向物料周围传递热量后靠剩余压力出仓排入大气.。干燥仓内物料周围压力要高于仓外环境大气压力数百~数千Pa,增加了物料中水份蒸发难度。
真空干燥是物料在密封的真空干燥内部环境压力通常处于5000~15000Pa的低压缺氧状态条件下,它的物料环境压力及氧分压只有热风干燥的5.5~14.8%。物料干燥温度在35~54℃之间低温区域,仓内物料实际温度只要在物料中有自由水和大毛细管有机械自由水(水份大于8%)可供沸腾汽化,则只和仓内饱和蒸汽压力相关联,和真空压力一一对应。真空干燥可以方便实现供热介质不和物料接触,加热介质实现封闭循环加热,无外排热能。
上述 基本技术特征针对东北气温低、玉米产量大、水份高、能耗高,必须用大型机械设备干燥情况。在经过小型试验基础上大胆提出了低温43℃(玉米种子级干燥温度)真空8600Pa连续干燥这一全新技术研发课题。
作者分别参加了20?O小型冻干机,真空度6600 Pa物料温度1℃,干燥玉米种子20 T/D,真空度5300 Pa温度35℃,干燥东北玉米60 T/D,真空度8000~10000 Pa温度43~47℃,干燥东北玉米300 T/D,真空度8600 Pa,温度43℃,干燥东北玉米,真空度15000 Pa,干燥温度54℃,干燥四川天府花生等设备的研发试制、安装、调试、干燥试验工作,心得体会经验教训颇多,提出下列问题以供大家讨论。
1真空干燥时设备工作时的真空度干燥温度并非越低越好,应该不高于物料允许受热温度上限,略低为准。建议如表列所示:
2 供热温度 为减少干燥时间以便降低干燥成本,应适当提高传热介质温度,因为在真空干燥仓内物料颗粒内部的温度只要有可供快速沸腾、汽化的水分时和仓内气体压力关联恒定。建议供温上限为110~160℃,进仓供热管路应安装节流阀,使仓内供热干燥段温度形成自上而下的连续温度梯度。其温差20~30℃以免物料水分差异太大的情况下个别物料温升超过上限,所以应控制进仓物料水分差异不要太大,应为≤3%。此项用一句通俗的话表达,用高温火焰烧菜做饭时只要锅内有水时,锅内食物都不会超过100℃。在西藏海拔7~8千米高山上沸腾温度70~80℃,不用高压锅吃不上熟饭。
3 真空干燥仓、干燥段结构:进料、出料段,排料机构可沿用热风干燥塔原结构,排料机构应加真空密封。其他普通真空干燥设备由于结构所致,单位体积内加热面积小,供热管抽真空管路在旋转运动状态下密封困难,所以设备造价高。我们根据“固体颗粒物料流动理论”,设计了类似列管换热器排列结构,物料靠自重在管子排列开口、斜向开口合适的尺寸形成的空间S形流动,自上而下均匀混合流动过程中和加热管子接触受热。经大批量干燥玉米、花生试验证明“固体颗粒物料流动理论”提供数据准确即D≥4d ,上述物料在干燥异形加热管之间S形混合流动顺畅,加热均匀,干燥后水分一至。采用特殊形状结构的加热管组件,干燥仓内每立方米容积换热面积可达15~30?O,供热管组件外壁涂有高发射率的远红外耐磨涂层,频谱和物料吸收频谱趋近一致,长波远红外线穿透能力强,经测试可穿透7~12毫米玉米、花生颗粒料层,上述技术措施可以快速高效率向物料供热,并使换热部件大幅度减少金属用量。
4 真空干燥仓仓壁、供热容腔结构:真空干燥仓工作时是受压容器,圆筒形仓壁、球面形仓顶、底是合理的结构形状。但在圆仓壁面上密封连接供热管件,加装供热容腔在工艺上难以实现的,因而从满足供热管组件排列、并用合理的工艺手段加工连接,采用方形、长方形剖面的仓壁结构是合理的,对方形结构进行受压容器强度计算时应按工作压力≥0.1Mpa进行方形结构强度计算,采用合适尺寸的加强筋或类网状结构以增加结构刚性,在保证仓内物料顺畅混合流动,供热介质容腔内热介质流动不受阻前提下可以使用支撑件、拉杆件加强,可以大幅度减少增强刚性结构的金属用量,减少了设备制造成本。
5 真空干燥仓内物料干燥应进行薄层干燥:在其他类型真空干燥设备中物料均不充满干燥仓内容腔,堆积层较薄。当堆积层较厚时,物料在仓内被不断的翻、搅动,干燥仓内水蒸汽等气体移出仓外阻力很小。本设备真空干燥段数米至十数米高度内充满了物料,气体穿过物料移出仓外阻力很大,势必消耗较大真空动力,物料干燥层厚度实行比热风干燥物料层厚度略薄的结构设计,试用效果良好,真空表显示仓内外压力差较小。
6 真空干燥设备选用配套高气密性旋转阀:真空干燥设备只有配套使用高气密旋转阀对干燥仓进行连续进排料才能实现大产量、低成本真空干燥作业,真空干燥设备制造的高成本、使用的高成本的瓶颈才能得到良好解决。国内外各类可以使用的旋转阀结构复杂、制造工艺水平要求高,气密性较低且售价昂贵、难以在真空干燥设备上使用配套。在四川天府花生干燥设备上我们使用了自行研究制造的旋转阀结构简单,制造工艺水平要求不太高且制造成本价格较低,符合真空干燥要求的旋转阀。经使用效果良好,达到了设备运转允许漏气量的要求。经实测压力差为0.1Mpa的漏气量约为50升?M分。使用旋转阀进、排物料比不使用可以降低设备高度5~8米,可以降低造价5~8万元。综合上述3、4、5、6、项命名该类设备为低温真空连续干燥塔形设备。
7 真空干燥物料供热热源、及供热设备选用:在真空干燥时物料不和热介质接触,因而可以选择用户所在地价廉易得的热源供热。例如发电厂废热水汽、大型锅炉、水泥厂、陶瓷厂、等窑炉高温废气,集中供热热源、导热油等。当用户必须自购供热设备时,建议选用≤0.1Mpa的微压蒸汽锅炉,使用供热压力≤0.1Mpa。一是制造真空干燥设备和安装设备、铺设供热管道时,可以不受压力容器制造安装使用的强制性限制,和地方部门的严格管理。二是实现无动力供热,减少了电能用量。
8 真空干燥设备应正确选用真空泵:在真空干燥物料过程中有大量的真空状态体积巨大的水蒸汽要用真空泵产生的真空动力移出仓外,在类型选择上建议如下表所示:
选用规格时要计算真空泵抽速时,要计算真空干燥仓的工作压力漏气量,物料进出仓,物料带进出的气体量,以及连接进出仓各阀门的漏气量。还应计算真空状态要移出仓外气体总量所需真空动力等因素。并考虑合理备用系数,选用合适的规格。要注意的是制造厂家制造干燥设备各零部件的工艺水平,密封材料种类。选用安装时零部件、装配工艺水平决定了真空泵型号规格、选用的规格大小直接影响了真空泵的电机容量、及电耗的多少。
发表于 2009-3-27 09:02:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 qimingxing 的帖子
是化工机械吗
GMT+8, 2026-11-4 06:05 , Processed in 0.222686 second(s), 23 queries .
