查看: 2169|回复: 2
硫铵结晶问题
发表于 2007-10-17 16:55:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们采用氨酸法吸收冶炼烟气中的二氧化硫的工艺,吸收后再用浓硫酸解吸,气体二氧化硫拿去制造硫酸了,液体用氨气进行中和后为硫酸铵母液,液体部分用强制循环真空结晶的方法进行结晶,然后用WH-800离心机进行离心操作,最后通过GLZ振动流化床干燥,产品干燥后打包包装。整个工艺就是这样的,目前我们的生产出的化肥是粉状的,针状的,片状的,晶体颗粒很不均匀,各项操作工艺指标也是合理的,但就是不知道原因为何,请各位老师,对这个问题予以解答,本人先谢谢了。
额外说明:我们在生产结晶的过程中采用的是轴流泵。轴流泵目前发热,电流温度超过170A,和结晶器相连接的列管加热器经常堵塞,蒸汽加不到列管中去。同时,我们的生产受到冶炼厂新进物料的影响。
发表于 2007-12-6 20:39:43 |Error| 显示全部楼层
硫铵结晶浆液中的固含量及离心机
硫铵蒸发后的结晶浆液中的固含量以30~40%为宜,固含量低的话,造成离心机分离后的母液量过大,从而造成循环量过大,而固含量太高的话,易造成结晶釜、管道的堵塞,也容易造成蒸发器的结疤。离心机最好是进口德国的刮刀离心机,自动化程度高、工作过程中声音轻,故障率少,国产的推荐浙江轻机实业有限公司的P系统双级推料离心机,该系列产品在国内制盐、硫铵等行业上的使用效果较好。
发表于 2015-1-5 12:48:44 |Error| 显示全部楼层
嗯,二楼说的很好呀。
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.220744 second(s), 22 queries .
