查看: 3520|回复: 4
[标准规范] 内螺纹更新修复技术
发表于 2007-10-17 14:42:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝螺套(Wire Thread Insert)技术是目前国内外最有效、最快捷、最经济的内螺纹增强修复技术。钢丝
螺套由极硬的冷轧不锈钢丝绕制而成,成型丝线表面精度可达2~4μm旋合面硬度可达HRC43~50,丝线抗拉强
度一般在1200-1800MPa,其在自由状态时直径比其欲装入的螺孔直径稍大,装配时通过安装扳手使螺套引导
圈受扭力预压缩从而直径变小,旋入预先用专用丝锥攻好的内螺纹孔中后,钢丝螺套产生类似弹簧膨胀的作
用,牢固并紧密地固定在螺纹孔内,使螺钉与安装钢丝螺套的内螺纹底孔之间形成弹性连接,因而有效消除
了内外螺纹之间的螺距和角度误差,同时可使每圈螺纹上的负荷均匀分布,从而使紧固件的强度更高,结合
面积更大,减少了应力集中,解决传统的螺纹连接中前三道螺纹承担75%的负荷的问题, 螺纹所受拉力分布更
均匀.在提高零件螺纹连接的抗疲劳强度与抗拉强度方面,钢丝螺套有着突出的作用。
主要应用:
1 装入金属或非金属材料(如铝,镁等轻合金工程材料)的机械零部件上,能形成高强度,耐磨损,高精
   度的标准内螺纹。典型应用:高压开关设备,液力机械,焊接设备,烟草机械,微波通讯,汽车零部件,
   空分设备,煤机,动力机械,纺织化纤机械及家具等。
2 在螺纹加工错误或对已损坏的内螺孔修复时,螺纹护套(钢丝螺套)可作为修复手段,可得到快速有效
   地修复。典型应用:各种重要零部件螺纹孔脱扣后修复,如:注塑机模板螺纹孔的修复;发动机缸体螺
   纹孔的修复等。
3 利用螺纹丝套进行公制←→英制螺纹孔转换,非常方便,快速。
   典型应用:进口设备或机械英制螺纹由于备件供应问题需要改成公制螺纹的。
        朴东 0412-6516038
发表于 2007-11-1 20:35:26 |Error| 显示全部楼层
楼主的这个内螺纹修复技术,还没有接触过,还得好好地学习一下。
发表于 2007-11-2 14:36:27 |Error| 显示全部楼层
贴个图
发表于 2008-6-21 08:22:19 |Error| 显示全部楼层
有多大规格的
如果钢丝太大,螺钉可能拧不进去呢,螺钉如果小一号呢螺距又不对
发表于 2008-6-21 08:34:19 |Error| 显示全部楼层
学习的好资料啊,
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.287758 second(s), 32 queries .
