查看: 3143|回复: 3
[求助] 请问压力容器的焊接工艺如何做,谁能教我?
发表于 2007-10-16 12:47:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问压力容器的焊接工艺如何做,谁能教我?我是学机械的
发表于 2007-10-16 12:58:10 |Error| 显示全部楼层
这个不能随便做。
发表于 2007-10-16 15:49:43 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
压力容器的焊接工艺编制,是要根据你做的焊接工艺评定的结果来制定,不能随便来编制。
另外压力容器的焊接工艺评定有专门的标准,会指导你如何做那些接头的评定。
JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定可以参考一下。
发表于 2013-6-25 16:36:10 |Error| 显示全部楼层
1 压力容器制造工序一般可以分为:原材料验收工序、划线工序、切割工序、除锈工序、机加工(含刨边等)工序、滚制工序、组对工序、焊接工序(产品焊接试板)、无损检测工序、开孔划线工序、总检工序、热处理工序、压力试验工序、防腐工序
2 不同的焊接方法有不同的焊接工艺。焊接工艺主要根据被焊工件的材质、牌号、化学成分,焊件结构类型,焊接性能要求来确定。首先要确定焊接方法,如手弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等等,焊接方法的种类非常多,只能根据具体情况选择。确定焊接方法后,再制定焊接工艺参数,焊接工艺参数的种类各不相同,如手弧焊主要包括:焊条型号(或牌号)、直径、电流、电压、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等等。
GMT+8, 2026-11-1 19:27 , Processed in 0.217930 second(s), 21 queries .
