查看: 7511|回复: 21
[求助] 溢流阀可以当流量调节阀来使用吗?
发表于 2007-10-15 15:08:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前只用溢流阀做安全阀使用过。
  现在做一个项目,是通过喷油来清洗产品,由于对要求的流量不确定,因此将泵的流量定高,打算在出油口加个溢流阀,通过调节管路压力 来调节流量,不知道这样能不能行的通,以及调节的方式可不可行,会不会稍微调低点压力,流量变化非常大?
我对液压系统只是存在一些理论知识,不知道有没有液压高手有时间给我在系统构造和元器件选型上指点一、二,感激不尽,本人QQ76663843,长期隐身在线
[ 本帖最后由 oscars12 于 2007-10-15 15:22 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-10-16 07:55:05 |Error| 显示全部楼层
好象不行吧
若是不要求精确控制流量的话
溢流阀+节流阀就可以实现傍通节流调节进入喷嘴的流量,其中溢流阀还是做安全阀使用
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-10-16 21:33:29 |Error| 显示全部楼层
主要是爬流量过大,怕冲坏产品,至于流量来讲,不算很精确,我打算用一个在出油口并一个截至阀来搞定算了。
发表于 2007-10-16 22:23:34 |Error| 显示全部楼层
我也不是很清楚
我也不是很清楚,但是溢流+节流完全可以可以达到你所需要的效果,反正它还可以调节流量,所以你要是做的话,最好先实验一下,怕系统承受不够,可以加设个安全阀.
我们厂好象有一个清洗装置,也是用阀控制的,但是清洗的是金属,没什么精度要求,不知道你的产品精贵不,到时候帮你找找
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-10-19 13:30:55 |Error| 显示全部楼层
溢流阀通过溢流调节流量,这个势必造成压力升高!
感觉楼主没有把问题说清楚!建议把整个系统所用的器件,比如泵等都说一下,最后带个原理图看一下!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-11-16 16:58:39 |Error| 显示全部楼层
用溢流阀调流量  没听说过啊 溢流阀是压力控制阀啊 怎么能调节流量呢
发表于 2007-11-17 09:51:20 |Error| 显示全部楼层
应该可以吧,只不过压力也会变化
发表于 2007-11-19 16:11:23 |Error| 显示全部楼层
学习见识了................
发表于 2007-12-1 14:06:29 |Error| 显示全部楼层
溢流+节流可以达到你所需要的效果,但是损失太大。考虑一下调速阀
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-7 15:34:48 |Error| 显示全部楼层
感觉应该可行,只是喷油流量会不稳定,再简单点儿,是否可将溢流阀换成节流阀,即将节流阀与喷油嘴并联?
发表于 2007-12-7 16:42:05 |Error| 显示全部楼层
果然高手很多,受教了.
发表于 2007-12-9 11:21:34 |Error| 显示全部楼层
用溢流阀旁路调压,节流阀调流量。这样压力流量都稳定。
发表于 2007-12-9 16:28:07 |Error| 显示全部楼层
不行的
不行的。溢流阀是安全阀,达到设定压力时油就从旁路直接流回油箱里了,那你的清洗喷嘴里还有压力和流量吗?必须要用节流阀来调节流量,这样才能保持压力不变。另外,你调溢流阀的压力也是手工调节,调流量阀的流量也是手工调节,不知道你要用溢流阀来调节做什么?
发表于 2007-12-9 18:49:27 |Error| 显示全部楼层
tyr
就是,本来很简单的问题,被楼主说的那么复杂,
发表于 2007-12-9 18:52:57 |Error| 显示全部楼层
dd
用一个低压大流量泵,一个普通的溢流阀做安全阀,一个节流阀做流量阀,问题不就解决了
GMT+8, 2026-11-4 04:00 , Processed in 0.278850 second(s), 30 queries .
