楼主: 大东
[软件] 采用EXCEL编写的上运带式输送机选型设计计算“软件” !
 荐  火...   [复制链接]
发表于 2007-10-16 08:04:04 |Error| 显示全部楼层
谢了,下个试试看,学习学习!
发表于 2007-10-16 11:57:46 |Error| 显示全部楼层
看起来觉得还不错啊,应该是很好的参考。多谢楼主上传哦,好好学习一下!
发表于 2007-10-16 14:48:58 |Error| 显示全部楼层
相当全面,非常好的软件。
发表于 2007-10-17 10:56:14 |Error| 显示全部楼层
不用全新安装EXCEL2007,给你一个兼容补丁就可以打开了!
发表于 2007-10-17 11:16:02 |Error| 显示全部楼层
这是给懒人的最好礼物了!谢谢大东!!!
发表于 2007-10-17 20:19:36 |Error| 显示全部楼层
再次强烈要求 大东 老兄,费费劲把软件另存为2003以下版本的,我公司的电脑不能随便更改软件,我的同事们拿着我用pdf打印出来的计算,只能在那猜;
另外,我到用户那搞初设,总不能要求用户电脑都是2007吧。
麻烦考虑考虑!
 楼主| 发表于 2007-10-17 22:07:44 |Error| 显示全部楼层
原帖由 MIDEGUANG 于 2007-10-17 20:19 发表
麻烦考 ...
我明白了,刚开始没看懂....
您在家计算的,再拿到单位~~对吧!
我很理解您,看老铁他们都没写使用的感想,就是没有安装2007的缘故!我曾经试过存为2003,可很多公式都要改呀!工作量太大了。。。
这两年计算机发展很快,估计应该普及2007的。
原帖由 dhxqqq 于 2007-10-17 10:56 发表
是的。谢谢您!这是一个很好的办法!
不用全新安装EXCEL2007的,现在微软有兼容补丁了,我去下载一个来。。。
[转贴]:在装有 Microsoft Office 2000、Office XP 或 Office 2003 的计算机上安装该兼容包之后,就可以采用 Word、Excel 和 PowerPoint 2007 新增的文件格式打开、编辑和保存文件。
文件名: FileFormatConverters.exe
版本: 2
发布日期: 2007/4/20
语言: 简体中文
下载大小: 27.1 MB
下载地址如下:
http://download.microsoft.com/download/6/5/6/6568c67b-822d-4c51-bf3f-c6cabb99ec02/FileFormatConverters.exe
发表于 2007-10-18 00:03:10 |Error| 显示全部楼层
按大东的方法,下载兼容包后,还是不行,弹出几个窗口后被禁止运行,看来还是要装2007了
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 感谢应助
发表于 2007-10-18 12:00:03 |Error| 显示全部楼层
谁能提供2007的下载地址啊!!!
发表于 2007-10-18 17:19:40 |Error| 显示全部楼层
的确是这样,我也试过,兼容包不行。
发表于 2007-10-18 17:28:31 |Error| 显示全部楼层
我已经启用了宏,为什么还出现宏被禁止,计算书不能为你工作的提示啊?请高手指点啊!
我的2007是在网上下的,但没有密钥,出现上述问题是不是与此有关呢?
[ 本帖最后由 zxqy0523 于 2007-10-18 17:53 编辑 ]
发表于 2007-10-18 18:18:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 fox653 于 2007-10-18 00:03 发表
确实不行,主要有两个不兼容,一个是excel2007中有些属性在excel2003中是没有的,这就出现了那个隐含模块的编译错误提示;还有一个是公式错误,excel2003中不允许超过7层的嵌套公式,但计算书中采用了大于7层的嵌套公式。所以就是装了兼容补丁也不能运行,只能打开它。
发表于 2007-10-18 22:52:31 |Error| 显示全部楼层
下来使用一下,看看结果如何?
发表于 2007-10-19 07:50:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢大东!比较实在! 可惜没装Office Excel 2007.
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:10:13 |Error| 显示全部楼层
看了很多朋友的试用,还没有涉及太多的感受,或许是2007版本的缘故。
其实这个计算书较我们以前的计算书有了很大的变化,我自认为比较好的几个方面是:
1,有了界面,我做的界面蛮漂亮吧,虽然是花架子,可蓝天白云很适合我们论坛,呵呵;
2,把几种计算组合放在一起,1:1、2:1、2:2等,通过选择可以计算,电动机可以计算选取型号;
3,选择拉紧方式,可以调出相应的简图以及张力计算时自动计算最小张力的按钮,这都是LYMX的功劳,很直观;
按钮:
4,可以提供一个计算选型的结果:
5,可以计算凹弧及凸弧半径,方便进行设计方案的确定:
6,可以进行头尾部的简单受力计算。
7,可以进行皮带机总长度的计算:
8,最后是计算书有计算过程,可以自行校核以及给别人审核。
这都归功于在计算书里大量使用了函数调用以及VB和数据库,经过这次编写过程,我们的excel函数使用水平可是提高了不少。因为水平的原因,目前只能计算三种几何状况,对下一步程序编写我们又有了新的想法,也请大家提出宝贵意见,以使我们更进步。谢谢~~
参与人数 2蓝币 +15 收起 理由
QINZAIXING + 5 很给力!
MIDEGUANG + 10 完全同意
回复 顶 2 踩 0
GMT+8, 2026-11-4 08:40 , Processed in 0.276558 second(s), 28 queries .
