- 7
- 20
- 2007-10-3
2.3 切削液的维护
大型机械加工车间常采用集中冷却润滑系统。这类循环系统的冷却液不停地循环使用,油池寿命十分重要。延长油池寿命除了冷却液的质量和合理使用外,冷却 液的维护也是重要的因素。冷却液、切削液的维护工作主要包括以下几项。
o 确保液体循环路线的畅通
及时排除循环路线的金属屑、金属粉末、霉菌粘液、切削液本身的分解物、砂轮屑,以免造成堵塞。
o
抑菌
切削液(特别是乳液)抑菌生长的重要性是人所共知的。可采用定期投入杀菌剂 和用超微过滤等手段抑制细菌的繁殖。
o
切削液的净化
污染切削液的物质主要是金属粉末和砂砾细粉、飘浮油和游离水、微生物和繁殖物,特别是毛霉目真菌。
切削液内所含的固体粉末来源于加工件和刀具。这类固体不但易堵塞管路并有以下危害:(1)悬浮于冷却液内的粒子损坏泵的密封,增大刀具磨损,损害人的皮肤 ,影响加工质量;(2)固体沉淀在油池底部,与有机物聚结,形成一层有大量气孔的沉淀层,为微生物繁殖提供了有利条件,而霉菌的细丝更稳定了沉淀的固体;(3)切削液中的金属粉末具有很高的化学活性,可使切削液中的某些成分失效。菌污染使 切削液酸败分解,霉菌的繁殖产生粘稠物,导致管路和喷嘴堵塞。
飘浮油是指机床传动和液压系统用油因机床密封不严漏入切削液系统的油。飘浮油的危害是使切削液系统的某些材料膨胀变形,干扰了乳化液的乳化平衡,使乳 化液失去稳定性。而且飘浮油常浮于乳液油表层,阻挡了乳化液和空气的接触,导 致乳化液缺氧,使厌氧菌快速繁殖,加速乳化液的腐败变质。
切削液被上述三类物质污染后,如采取分别去除污染的方法,手续十分繁琐。近年来开发了超细过滤方法,可除去固、液和大部分菌类污染物。但被超细过滤的 切削液只限于含油少的微乳液或合成液,其成分在低浓度时不会构成胶束或其它凝 聚物。
有一种循环再生系统可把上述三类污染物在一个整体系统内清除。这种系统包括多种设备,分别用来除去不同的污物。例如用撇油轮除去表面飘浮油;用高速离心机或纸质过滤器除去金属粉末和泥砂;用高压巴氏杀菌器灭菌。这类整体的冷却剂再生系统如图所示。 整体的冷却剂再生系统
在循环再生过程中要向系统内补充10%~15%的新鲜冷却液,以弥补蒸发、漏损和 加工件携带走的损失和添加剂的消耗。采用分批再生方式定期从切削液循环系统中 抽出一定体积的液体,进行上述处理后再返回循环系统。
这种再生系统的特征是:配套完整,效率高,可从切削液中除去1μm以上的 固体颗粒和大部分飘浮油。主要优点是采用高压巴氏灭菌,省去了定期投放杀菌剂 的麻烦,减少了杀菌剂对人身和环境的危害。 |
