- 132
- 30
- 2007-10-5
图片在14楼
寫在前的話:在畫圖之前,一定要看清物件的結構,特點,要對物件的總體有一個大致的把握,畫實物圖的時候有幾點很重要,一是選取面,大家可以在旁邊畫一個立方體作輛助﹔二是要熟練運用輛助線,用輛助線對齊可以事半功倍,三是要找到一個最簡單的方法把這個圖畫出來,還有就是一些細節處理一定要放在最後,比如說打孔,倒圓角,特別是倒圓角,圓角是倒不回來的,你早早的把圓角倒好,到後面如果要修改就要重新畫~~~而且對齊也不好對,很是麻煩,所以請大家注意這些問題。好了,下面進入正題
先看一下輪子的的造型
再看一下輪子的規格示意圖
配件大合集(怎么有點像麗春苑里的**大合集~~)
下面,這些配件的規格、繪圖思路、要注意哪些方面和具體畫法,我都會在下面說明
配件1
規格:
繪圖思路:畫圖前,要看清物件的形狀,畫一個物件有很多種方法,但要尋找一種最簡單、快捷的方法,這樣才能提高繪圖速度,看這個物件,是一個正六邊形的物體,中間被一個工字形圓柱物件掏空,所以,最簡單的方法就是先畫一個正六邊形,擠出,然後再畫一個工字形的一半,再建立面域進行迂轉,再進行差集,這樣大概樣子就出來了,接下來只要倒圓角就行了。
備注:中間的螺紋部分可以畫配件2的時候差集
具體方法:畫六邊形,擠出,畫工字形圓柱的剖面(注意細節地方進行倒圓角,不然畫出來圖很生硬),如圖
迂轉工字形圓柱剖面,放至六邊形中間(需畫輛助線),再進行差集,如圖
再進行倒圓角。請注意配件1的尖角部分,要達到這種效果,方法是畫一個大圓球,然後再把配件1放在圓的中間,把六個尖角露出來,再把配件1和大圓球進行交集,具體方法如圖
圖解:露出的黃色部分就是要減去的部分(兩面都要減),完成後效果如圖:(藍色線為輛助線)
這樣配件1大致完成
配件2
規格:
繪圖思路:這個圖比較簡單,只是陣列的地方要注意一下。先畫兩個圓柱,分別擠出,然後再畫一個圓環,再陣列就完成了
備注:畫完後記得把配件1調出來進行差集,畫出配件1的螺紋部分
具體方法:畫兩個同心圓,分別擠出,如圖
再畫一個小圓環,具體參數如圖
說明:圓環體直徑10,圓管直徑0.5
進行陣列,具體參數如圖
說明:3D陣列,陣列類型:矩形,列數:1,行數:28,行距:0.8
備注:請注意我選取的是哪個面進行的陣列,而且X、Y、Z軸的方向也要注意,圓柱下部要預留位置給配件3、配件4和配件7,不要看都不看直接全給陣列完,到時候又要進行二次修改,特別是像陣列這些命令,陣列出很多物件來,到時候東西一多就不好改了,看都看不清,選取也不好選,這會嚴重影響繪圖速度,所以重申一次前面說的,畫圖前要看清物件的結構和對總體的把握
現在把配件1調出來進行差集畫出螺紋,差集後效果如圖
配件3
規格:
這個圖應該不用說了吧~~~ 記得倒圓角就行了
[ 本帖最后由 xtp 于 2008-1-20 02:18 编辑 ] |
