<p>机械类制图模板(acadiso.dwt)<br/>增加常用图层9种〔颜色纯属个人习惯,并未按GB/T14665-1998执行〕<br/>A中心线、B位置尺寸、C粗实线、E形状尺寸、F形位公差、Q虚线、R剖面线、W文字说明、X细实线。</p><p>增加常用内部图块8种〔不推荐插入到粗线所在图层〕<br/>上公差〔用于标注旋转剖面的直径下差为0的公差〕、基准字母、倒置表面粗糙度、表面粗糙度、下公差〔用于标注旋转剖面的直径上差为0的公差〕、旋转剖面直径〔用于标注旋转剖面的直径〕、基准符号、不加工表面。</p><p>增加常用标注5种<br/>A普通〔一般的标注〕、B水平〔文字绝对水平放置(例如角度、直径、R角)〕、C公差〔标注带公差的尺寸〕、D非圆视图普通〔标注侧视方向圆的直径尺寸(例如阶梯轴)〕、E非圆视图公差〔标注侧视方向圆的直径带公差尺寸(例如轴上的轴承位)〕。<br/>增加字体2种〔建议把系统默认的字体(Txt)也设置为(RomanC),字体样式纯属个人习惯〕<br/>DM〔用于标注尺寸,一定不可以设置文字高度(RomanC)〕、CH〔用于汉字说明(国标楷体)〕。<br/>线型3种<br/>连续线、点画线、双点画线、虚线。<br/>线宽3种〔根据打印机的打印精度设定,并未按GB/T14665-1998执行〕<br/>粗线0.35、细线0.13、系统默认线宽。</p><p>如果有不足的地方,拜各位机械工程师不啬赐教鄙人。</p><p>另附一张零件图仅供参考标注方式〔由于图纸的线条比较多,因此在设置线宽时有所修改〕。</p><p>
[原创]机械类AutoCAD模板文件acadiso.dwt
<br/>
<br/></p>
foLd5ZjB.rar
(86.73 KB, 下载次数: 313)
<br/> |
