查看: 2829|回复: 4
[求助] 老丁,摸具安装请教装配顺序
发表于 2007-10-13 11:35:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摸具安装请教装配顺序,先装什么后装什么,怎么总成安装
发表于 2007-10-14 10:03:51 |Error| 显示全部楼层
每种模具的装配顺序都不尽相同,要看具体情况。
发表于 2007-10-22 15:07:43 |Error| 显示全部楼层
楼主啊在选人答题啊?老丁这些天忙没看到你的帖!首先关于装配模具的者就需有一定模具知识的才能去装!不同于一般的机械装配!按装就象人穿衣服一样!不好把内衣穿在外套上!明白了吗?
发表于 2007-10-22 15:41:45 |Error| 显示全部楼层
楼上说得很对.
我再补充一点的是:一般制造厂的模具安装,安装时一定要先把零件对照图纸检查一遍。检验内容有以下几点,1、尺寸与图纸是否相符,2、加工精度与图纸是否相符,3、看看相互安装件螺孔是否相配。
发表于 2007-10-22 17:08:32 |Error| 显示全部楼层
主要的是你要跟具产品图.再结合模具.了解设计的思路.象工艺是怎么安排的.你了解了以后就象这模具是你自己设计的一样.做起来自然好多了.然后再跟具图纸检查各零件是否符合图纸要求.接下来.把下模板.脱板.夹板的零件组装起.三块板叠在一起.装上导柱.再试配冲头.看线割的孔是否都能通过.如果可以就能进行下一工作.时间有限就说这么多了.水平有限见笑了.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.234299 second(s), 26 queries .
