【关键词】电加热,对流换热面,筒体
【论文摘要】电加热锅炉具有能量转化效率高、零污染、起停速度快、负荷调节范围大、本体结构简单等特点,文章具体介绍了一种常压热水电锅炉的设计。
分类号:TK229.92+3 文献标识码:A
文章编号:1004-8774(2000)01-06-03 A Kind of High-Efficient Electric Heating Atmospheric
Boiler and Its Design SUN Xin-guo YAN Xiao XU Wei-jiang HUI Shi-en
(Xi’an Jiaotong University,Xi'an 710049,China) Abstract:This paper introduce the features of a kind of electric heating atmospheric boiler which is of high efficiency on energy transferring,non-pollution,starting and stopping quickly,wider range of load adjusting,simple body structure,etc.In addition the paper introduce the design idea briefly.
Key words:Electric heating;Convecting heat-transfer surface;Drum▲ 1 问题的提出 根据国内的实际情况和环保上的考虑和要求,燃煤锅炉由于污染严重并且效率不高,已经渐渐不被采用。燃油、燃气锅炉也存在着燃料供应不便和安全性的问题,在人口密集的居民区、旅馆、医院、学校,电加热的生活用常压热水锅炉由于其拥有众多优点,完全能代替燃煤、燃油、燃气常压热水生活锅炉,而且可以做得更好。 2 电加热锅炉的特点 电加热锅炉采用了全新的加热方式,并且无污染,可以称为绿色环保锅炉。电加热锅炉有许多独特的优点,使其比其他形式的常压热水锅炉更具吸引力,其具体优点如下:
(1)无污染。由于采用电热管加热给水,电能直接转化为热能,不需要采用燃烧的方式将化学能转化为热能,也就不需要供应燃烧所需的空气和化石燃料(煤、油、天然气等),不会排放有害气体及飞灰,不会产生灰渣,完全符合环保方面的要求,更适合安放在人口密集的生活区和办公区。
(2)能量转化效率高。电加热常压热水锅炉采用加热元件电热管插入锅壳与给水直接接触,加热时 换热系数很高,能量转化效率也很高,一般可高达95%,试运行锅炉效率可达98%以上。
(3)锅炉启动、停止速度快,运行负荷调节范围大,调节速度快,操作简单。由于加热元件电热管的工作由外部电气开关控制,所以锅炉起停速度快,通过控制各电热管组的开关,可以在很大范围内调节运行负荷,调节操作迅速、简单。与燃煤、燃油、燃气常压热水锅炉相比,操作运行更加方便、简单。
(4)锅炉本体结构简单,安全性好。电加热锅炉的本体结构非常简单(见图1),电加热管采用三角形连接,三个电热管连成一组,外面罩有接管,装在法兰盘上,与外部电气设备连接,电热管组外面有加热器护罩,给水的加热过程全部在筒体中完成,不需要布置管路,没有燃烧室,没有烟道。不会出现燃煤、燃油、燃气锅炉中存在的爆燃、泄漏等问题,从这个意义上讲,电加热锅炉的安全性更好。
(5)体积小,重量轻,外型布置灵活,占地面积小。由于本体的特点,使得电锅炉的体积可以做得很小,简单的结构更加便于外形的布置,同时它占地面积也很小,作者设计的一个系列电热锅炉的尺寸重量见表1。 图1 电加热锅炉本体结构简图 1.筒体 2.封头 3.人孔 4.起吊环 5.热电偶管座 6.热水管座 7.排气管 8.给水管座 9.保温层护板 10.压力表管座 11.加热器护罩 12.法兰及接管 13.鞍式支座 14.给水泵 15.底盘框架 (6)可采用计算机监控,完全实现自动化,电锅炉的水位和温度都可以采用计算机实时监控调节。当水位低于一定高度,计算机发出警告,运行人员可以选择加水或不加(需解除警报);当筒体中的水位超过安全水位时,计算机发出警告,并停止供水。对水温也同时采用计算机监控,当水温加热到所需温度时,计算机提醒运行人员泵出热水,或者短期保温蓄水(停止大部分电热管组继续供热和停止给水),电锅炉筒体外面包有很厚的保温层,散热很少,保温效果好。计算机监控系统包括运算控制、运行参数实时显示、反馈执行三个子系统。电锅炉的运行可以实现全自动化,最大程度地将计算机技术应用于传统的锅炉行业。 表1 电锅炉设计尺寸及重量 |
| | 总 长
(mm) | 总 宽
(mm) | 总 高
(mm) | 本 体
重 量
(kg) | | 0.35MW | 1420 | 1240 | 1400 | 200 | | 0.70MW | 2240 | 1240 | 1564 | 300 | | 1.40MW | 3840 | 1240 | 1564 | 550 |
