查看: 3296|回复: 1
[资料手册] DJC8080波装挡边带式输送机 90度 总图和部分结构件图纸
发表于 2007-10-12 17:10:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 波装挡边带式输送机
图号: DJC8080
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图:
DJC8080波装挡边带式输送机 90度  以前画的一些图纸供同行参考交流
技术参数表 / Technical Parameters Table
  • 输送机型号 / Conveyor model:DJC
  • 带宽(mm) / Belt width (mm):800
  • 带速(m/s) / Belt speed (m/s):1.25
  • 电动机功率(kw) / Motor power (kw):15
  • 输送量(t/h) / Capacity (t/h):60
  • 输送物料 / Conveying material:石灰、萤石、铁合金等 / Lime, fluorite, ferroalloy, etc.
  • 物料密度(t/m3) / Material density (t/m³):1.0~4.5
  • 物料粒度(mm) / Material size (mm):5~45
  • 物料温度(℃) / Material temperature (℃):常温 / Normal temperature
  • 物料含水量(%) / Material moisture (%):(空 / Empty)
  • 倾角(°) / Inclination angle (°):90
  • 提升高度(m) / Lifting height (m):12.3
  • 水平距离(m) / Horizontal distance (m):10.4
  • 张紧形式 / Tensioning type:螺旋拉紧(S=650) / Screw tension (S=650)
  • 卸料方式 / Discharge method:头部自由卸料 / Head free discharge
  • 驱动方式 / Drive mode:电动机+减速器+逆止器 / Motor + reducer + backstop
  • 电源电压(V) / Power supply voltage (V):380
  • 电源频率(Hz) / Power supply frequency (Hz):50
  • 防护等级 / Protection level:IP54
  • 电动机型号 / Motor model:DV160L4
  • 减速机 / Reducer:KA107DV160L4 na=39
  • 减速比 / Reduction ratio:37
  • 输送带 / Conveyor belt:EP200 B800
  • 规格参数 / Specification parameters:(5+1)P(4.5+1.5)x(S240-TC180-L252-Bf410)
二炼钢挖潜改造工程-铁合金上料系统 DJC8080 总装图.dwg
396.85 KB, 下载次数: 1
凹弧段机架.dwg
547.31 KB, 下载次数: 1
头架.dwg
711.95 KB, 下载次数: 1
凸弧段机架.dwg
566.14 KB, 下载次数: 1
尾架.dwg
797.34 KB, 下载次数: 1
拍打装置.dwg
137.78 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 昨天 22:46 |Error| 显示全部楼层
用计算软件试了下:
大倾角波状挡边带式输送机设计选型系统 v2.2 · 计算书.pdf
489.66 KB, 下载次数: 1
大倾角波状挡边带式输送机设计选型系统 v2.2 · 蓝天CAD论坛 Cncad.Net.pdf
549.05 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-11-2 07:04 , Processed in 0.258252 second(s), 31 queries .
