什么是HTML?
HTML(Hyper Text Mark-up Language )即超文本标记语言,是 WWW 的描述语言,由 Tim Berners-lee提出。设计 HTML 语言的目的是为了能把存放在一台电脑中的文本或图形与另一台电脑中的文本或图形方便地联系在一起,形成有机的整体,人们不用考虑具体信息是在当前电脑上还是在网络的其它电脑上。这样,你只要使用鼠标在某一文档中点取一个图标,Internet就会马上转到与此图标相关的内容上去,而这些信息可能存放在网络的另一台电脑中。
HTML文本是由 HTML命令组成的描述性文本,HTML 命令可以说明文字、 图形、动画、声音、表格、链接等。 HTML的结构包括头部 (Head)、主体 (Body) 两大部分。头部描述浏览器所需的信息,主体包含所要说明的具体内容。 Internet是做什么的?
在当今世界上,电脑信息网络使人们得以在国内各地乃至全球范围内交换各种各样的信息,正所谓“足不出户能知天下事”。在目前全球性电脑信息网络中,最为成功和覆盖面最大、信息资源最丰富的当属 Internet 。Internet被认为是未来全球信息高速公路的雏形。
在Internet网络上的E-mail功能,可以接收和发送电子邮件,这些邮件可以是一封信、一页有内容的纸、一张名片,或是数据和软件程序。
利用Internet网络上的Telnet和FTP功能, 还能直接使用远程电脑主机的软件系统,以及丰富的信息资源。对于科学研究的课题、论文、图书馆的藏书和各种科学杂志等图像文字资料,都可以使用WAIS、Archie、Veronica、Jughead等工具,依据查询关键字,查询和检索到它们。利用Gopher交互式检索工具,WWW 广域网超媒体信息获取工具,Netscape Navigator 、 Internet Explorer 、Mosaic、I-Comm、Lynx等资源浏览工具,就可以更方便、更生动地获得和浏览信息资源。
通过Internet网络上的USENET News Group, 我们还可以看到世界各地民情记实、全球气象预报、世界重大体育比赛的新闻报道和各类广告。
Internet网络的Talk、IRC功能, 则为我们提供了与生活在地球另一端的朋友随时进行交谈的机会。目前在美国,正在利用Internet网络进行声音和图像同步传送的试验,这预示着召开电子会议将成为可能。
借助于多媒体技术,Internet网络用户可以收看和收听网络上世界各地的动画、图像资料和有声资料。
Internet,中国的权威机构把它译作“国际互联网络”,一些人把它称作“国际网”、“交互网”,也有人称其为“网际网”、“网中网”。
Internet并不就是 E-mail、WWW或浏览器,它代表的是全球信息业的发展,它的标准就是网络世界语。 什么是TCP/IP?
TCP/IP(传输控制协议/ 网间协议)是一种网络通信协议,它规范了网络上的所有通信设备,尤其是一个主机与另一个主机之间的数据往来格式以及传送方式。TCP/IP是INTERNET的基础协议,也是一种电脑数据打包和寻址的标准方法。在数据传送中,可以形象地理解为有两个信封,TCP和IP就像是信封,要传递的信息被划分成若干段,每一段塞入一个TCP信封,并在该信封面上记录有分段号的信息,再将TCP信封塞入IP大信封,发送上网。在接受端,一个TCP软件包收集信封,抽出数据,按发送前的顺序还原,并加以校验,若发现差错,TCP将会要求重发。因此,TCP/IP在INTERNET中几乎可以无差错地传送数据。
对INTERNET用户来说,并不需要了解网络协议的整个结构,仅需了解IP的地址格式,即可与世界各地进行网络通信。 什么是IP地址?
为了使连入Internet的众多电脑主机在通信时能够相互识别,Internet中的每一台主机都分配有一个唯一的32位地址,该地址称为IP地址,也称作网际地址。IP地址由4个数组成,每个数可取值0~255, 各数之间用一个点号“.”分开,例如: 210.38.32.4实际上,每个IP地址是由网络号和主机号两部分组成的。网络号表明主机所联接的网络,主机号标识了该网络上特定的那台主机。如:上例中210.38.32是网络号,4是主机号。 什么是域名?
IP地址是以数字来代表主机的地址,比较难记。为了使用和记忆方便,也为了便于网络地址的分层管理和分配,INTERNET在1984年采用了域名管理系统( DOMAIN NAME SYSTEM),入网的每台主机都具有类似于下列结构的域名:
主机号.机构名.网络名.最高层域名
域名用一组简短的英文表达,比用数字表达的IP地址容易记忆。例如:北京电报局的一台与INTERNET联网的电脑主机的IP地址是202.96.0.97,域名为PUBLIC.BTA.NET.CN,其含义是: 主机号PUBLIC.北京电报局.网络中心.中国其中.NET.CN表示为邮电网,我国其它网的域名分别为:. AC.CN 表示为科研网。 .EDU.CN 表示为教委网。 .COM.CN表示为金桥网。
加入INTERNET的各级网络依照域名管理系统的命名规则对本网内的主机命名和分配网内主机号,并负责完成通信时域名到IP地址的转换。对使用者来说,我们决大部分情况可以不使用IP地址,而直接使用域名,INTERNET上的服务系统自动地转为IP类型的地址。 CHINANET与Internet是什么关系?
CHINANET是我国邮电部门经营管理的基于Internet网络技术的中国公用Internet网,是中国的Internet骨干网。通过接入国际Internet,而使CHINANET成为Internet国际互联网络的一部分。通过CHINANET的灵活接入方式和遍布全国各城市的接入点,可以方便地接入国际Internet,享用Internet上的丰富资源和各种服务。
CHINANET由核心层和接入层组成。核心层主要提供国内高速中继通道和连接接入层,同时负责与国际Internet的互联,核心层构成CHINANET骨干网。接入层主要负责提供用户端口以及各种资源服务器。 CHINANET 同时与ChinaPac、PSTN、ChinaDDN、ChinaMail联通, 以方便用户的接入。 CHINANET提供6个2M速率的国际线路, 分别联到美国的Sprint、MCI和AT&T等网络和2个128K速率的线路,分别联到日本和新加坡。 什么是Home Page?
Home Page:直译首页。 但如果仅字面上理解为“首页”那就错了,确切地说Home Page 是一种用超文本标记语言(描述性语言)将信息组织好,再经过相应的解释器或浏览器翻译出的包括文字、图象、声音、动画等多种信息组织方式。用户可以把它同报纸、杂志、电视、广播等同等对待。Home Page 的传输方式是将原代码和与 Home Page有关的图形文件、声音文件放在一台服务器(称WWW)查询。 比如你想了解太原广播电视大学的情况,你就可以浏览 太原广播电视大学的HomePage,它应该放在太原广播电视大学的WWW服务器上,那么在浏览器URL输入的地方输入:
什么是DNS?
每次网络连线发生问题时,询问工程师时,他们的答案通常都是:『专线断了或DNS Server挂掉了』,到底什麽是 DNS Server,为什麽它一当机我们就不能上网玩乐了呢?
DNS全名叫 Domain Name Server,在说明 DNS Server 前,可能要先说明什麽叫 Domain Name,在网路上辨别一台电脑的方式是利用 IP,但是一组 IP 数字很不容易记,且没有什麽联想的意义,因此,我们会为网路上的伺服器取一个有意义又容易记的名字,这个名字我们就叫它「Domain Name」。
例如: 太原广播电视大学学校网站而言,一般使用者在浏览这个网站时,都会输入 ,而很少有人会记住这台 Server的IP 是多少?所以就是 太原广播电视大学的Domain
Name,而 210.38.32.4则是它的 IP,就如同我们在称呼朋友时,一定是叫他的名字,几乎没有人是叫对方身份证字号的吧!
但由於在 Internet 上真实在辨识机器的还是 IP,所以当使用者输入Domain Name 後,浏览器必须要先去一台有 Domain Name 和IP 对应资料的主机去查询这台电脑的 IP,而这台被查诣的主机,我们称它为 Domain Name Server,简称DNS,例如:当你输入时,浏览器会将这个名字传送到离他最近的 DNS Server 去做辨识,如果询找到,则会传回这台主机的 IP,进而跟它索取资料,但如果没查到,就会发生类似 DNS NOT FOUND 的情形,所以一旦DNS Server当机,就像是路标完全被毁坏,没有人知道该把资料送到那里。
跟我们一般人的姓名不同於,Domain Name和 IP 一样,每个Domain Name必须对应要一组 IP,而是是独一无二的,和IP相同,Domain Name也不可重覆。
