查看: 3438|回复: 10
[分享] 上网帐号密码防盗技巧
发表于 2007-10-12 14:58:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在网络上使用的很多密码中,上网账号的密码最为重要。它最初是网络服务商给的,网络服务商当然知道你的密码。一般来说,当你购买了网络服务商的上网帐号后,网络服务商都会叫你上网之后尽快更改你的密码。设置的新密码最好是数字、字母、特殊符号的结合,比如“93%WFkf#96”。如果你的上网账号密码被别人窃取,那么他就可以使用你的账号上网,而网络费用却都要记在你的账号上。
  怎样才能防止账号密码被盗呢?
  1、在上网的拨号程序中不要选择保存密码,因为选择了保存密码,Windows就会将密码保存到电脑里,它会给这个密码起一个后缀为pwl的文件,别人接触你的电脑就能很容易地看到这个文件,密码也就会暴露无遗。假如有黑客从网络上进入你的电脑,他可以用一种黑客程序攻破系统,找到你保存的密码文件,并获取你的上网账号和密码。如果你不保存密码,你的电脑里就不会有后缀为pwl的有关密码的文件,黑客也就不好窃取。
  2、在申请上网账号的时候,要选择只允许一次接入,就是当你拨号上网的时候,其它机器再次使用这个账号无法拨号上网,那么当你拨号上网时发现无法拨入的时候一定是其他人在盗用你的账号让你无法拨号上网。
  3、在申请上网账号的时候,一定要指定电话号码拨入,可以设定几个你常用的电话号码(家里的或单位的)。只有你指定的电话号码才可以使用这个账号拨号上网。即使别人拿到了你的密码也无法使用。
  4、设置不同的密码。网络上要求你设置密码的地方很多,你在设置这些密码时可不要图省事设成相同的,这样你的密码很快就会变成“明码”。因为,黑客一旦获取了你的一个密码之后,他就会用这个密码尝试着解开其它设置密码的地方,比如你的E-mail密码,那么你的电子邮件的秘密也就会暴露在网上了。更有甚者,有人得到了你的密码,就会以你的名义胡作非为,损坏你的形象,给你惹来麻烦。
  5、不要向任何人透露你的密码。有人甚至会在网络上冒充网络服务商,给你发来邮件,说是系统要更新,需要提供你的密码,以便更新系统。这是地地道道的谎言。因为更新系统与你的密码无关,而且任何一个网络服务商也不会向你索取密码的。
  6、经常上你所在的网络服务商主页进行账号查询,检查你的连接上网时间是否和你平时上网的时间一致,如果有重复或你没有使用账号却有连接记录时,证明你的账号被盗用了,一定要立刻修改密码。
发表于 2007-10-17 10:46:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢!增长了一些见识
发表于 2008-2-24 20:53:11 |Error| 显示全部楼层
很好,是一个提醒,我以前还真没注意
发表于 2008-2-25 08:01:10 |Error| 显示全部楼层
看来网有隐患
谢谢指教
发表于 2008-2-27 19:52:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢,好资料,
发表于 2008-3-7 18:03:46 |Error| 显示全部楼层
谢谢,你提供资料非常有用。
发表于 2008-3-8 22:47:01 |Error| 显示全部楼层
真是值得好好学一下,谢楼主的指教。
发表于 2008-3-9 17:03:46 |Error| 显示全部楼层
好啊
给我增长了一点见识
发表于 2008-3-9 19:06:59 |Error| 显示全部楼层
好可怕哦,多谢楼主。
发表于 2008-3-20 09:23:10 |Error| 显示全部楼层
值得好好学一下,谢楼主的指教
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
cncad -5 对你的精神表示赞同,对你的行为给与惩罚
发表于 2008-3-21 15:38:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,长见识了
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.223844 second(s), 26 queries .
