查看: 2139|回复: 1
[分享] 暴风影音新酷技巧大曝光
发表于 2007-10-12 14:52:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
暴风影音可谓是几乎家喻户晓的主流影音播放软件,播放功能强大且可支持数百种不同的音视频解码器。近日笔者获悉它推出了最新的V2.9测试版本,于是在第一时间进行了下载和使用体验。
  在实际使用的过程中,笔者发现这个新版本不仅增加了不少很实用的新功能,而且它还暗藏了一些可能目前还不为人知的应用小技巧,现在笔者将它们一一挖掘出来,与大家一起交流和分享。
  技巧1:跳过“片头”,让播放畅通无阻
  由于笔者姥姥很喜欢当前正在热播的“绣娘兰馨”这部电视连续剧,为了讨好她老人家,笔者在一个影视论坛上一口气下载完了它的所有剧集。但在实际播放的过程中,特别是进行各剧集间的连续播放时,每一集电视剧都有一个相同的“片头”及对应的片头主题歌,这样在进行各剧集连续播放时,自然会感到剧情不那么连贯。
  但是这在最新版本的暴风影音中,问题就很容易解决:首先将需要播放的连续剧各剧集导入到暴风影音的播放列表,然后在软件的“播放”菜单中选择“视频调节”选项,打开“视频设置”选项卡,在这个选项卡的右侧我们选中“仅在相似文件连续播放生效”选项,接下来我们只要设置软件需要自动跳过的“片头”长度即可,如“绣娘兰馨”这部电视剧每一集的片头长度为4分11秒,则在“跳过片头”中输入251秒就可以了。同样地,用户也可以设置软件需要自动跳过的“片尾”长度(如图1)。
登录/注册后可看大图
  技巧2:转换“视角”,让播放妙趣横生
  新版的暴风影音提供了一个叫做“垂直翻转图像”的新功能,这个功能的确让笔者有些感慨,多年前笔者从朋友那里借来了一套有关“二战”纪录片的VCD光盘,节目笔者当然是非常喜欢的,但在播放时,却发现图像画面是“倒过来”的!当时很无奈,只能将就的看着一个个头朝上、脚朝下的人物……
  不过现在,笔者如果再播放这部VCD光盘纪录片时,就完全可以利用暴风影音的“垂直翻转图像”新功能来进行播放修正了:首先打开需要播放的影片或视频,然后同样打开软件的“视频设置”选项卡,在该选项卡的右下方单击一下“垂直翻转图像”按钮(如图2),则以后所播放的影片或视频画面就是经过垂直翻转的了。事实上,这个“垂直翻转图像”按钮是一个切换按钮,用户可以随意进行播放画面的快速切换(如图3)。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2007-10-17 11:03:26 |Error| 显示全部楼层
有用,可以试试
GMT+8, 2026-11-4 03:29 , Processed in 0.219436 second(s), 23 queries .
