查看: 1243|回复: 0
炉膛结渣的主要内因
发表于 2007-10-12 10:28:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
炉膛结渣的主要内因(即灰溶点降低的因素):
   灰分的本身的结渣特性,这主要与灰的软化温度、灰中各种化合物的组成情况(硫、铁含量大,灰溶点低)、煤灰所处的气氛(灰处于还原性气氛比氧化性气氛溶点低)等因素有关。www.csgrd.comR\z"u7d2`
结渣的外因:1、燃烧时空气量不足;2、燃料与空气混合不充分;3、火焰偏斜;4、锅炉超负荷运行;5、炉膛出口烟温增高(炉膛下部漏风、空气量过多、配风不当、煤粉过粗等都会使火焰上移,出口烟温升高);6、锅炉设计时炉膛积容热强度选得过大。|电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流y;Q$Uf!O3]Mh
www.csgrd.com{*kHu*i O7n
具体分析:你厂用的是劣质烟煤,但看你们的燃烧器布置方式(没有采用分级配风),所以我觉得你们燃用的煤虽是劣质烟煤,发热量肯定不高,但灰分含量不会不大吧(你没有说明灰分含量)。那么造成炉膛结渣严重的原因我推测可能还是运行调整上的问题!
一般防止顶部结渣的调整原则是:保持较低的一次风量和一次风速,二次风从上至下由大到小的配风原则,以控制燃烧速度,降低火焰中心位置。我的这种说法和你提到的调整方法正好相反;
再一个如果是火焰中心偏后墙而造成顶部结渣,那应该试着调左右两侧的一次风量或风速才有效(调大哪一侧的风量,取决于切圆为正切还是反切),你可以试着分析一下。
下部冷灰斗处结渣,我分析会有两种可能:一是下二次风对煤粉的托吸力不够;如果是这个原因,则适当增大下二次风,这样可以防止冷灰斗结渣,但不能象你说的那样去调,即后墙下部冷灰斗结渣严重,就开大后墙最下层两股二次风),我觉得关键还是要先分析出切圆方式,然后按气流方向来降低后墙上游邻角的下二次风速,同时适当增大后墙一个角的下二次风;二是混入后墙方向的下二次气流速度太大,造成其下游(后墙侧)一、二次风射流分家,局部煤粉燃烧的位置较低。其调整方法也应是降低后墙上游邻角的一股下二次风速。
结渣的原因其实很复杂,肯定还有许多我没考虑到的,所以以上观点不一定都对,希望有锅炉运行经验的行家多多指教!谢谢!d.K9|Gpd
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.217653 second(s), 23 queries .
