楼主: gxs7070
CAXA实体设计2007
 楼主| 发表于 2007-10-15 13:57:50 |Error| 显示全部楼层
73-80
CAXA实体设计2007
CAXA实体设计2007.part073.rar
1.92 MB, 下载次数: 67
 楼主| 发表于 2007-10-15 15:24:37 |Error| 显示全部楼层
86-90
CAXA实体设计
 楼主| 发表于 2007-10-15 15:36:51 |Error| 显示全部楼层
74
只能单个上传了
CAXA实体设计2007.part074.rar
1.92 MB, 下载次数: 49
 楼主| 发表于 2007-10-15 15:49:39 |Error| 显示全部楼层
75
插入(S)-Offset/Scale-Offset Surface...     Alt+V           UG_MODELING_FF_OFFSET             Global
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)...         Alt+O           UG_MODELING_OFFSET_FEATURE           Global
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)...           Alt+A           UG_MODELING_SCALE_FEATURE           Global
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)...       F2             UG_MODELING_FF_THICKEN             Global
插入(S)-Offset/Scale-Shell...           H             UG_MODELING_HOLLOW_FEATURE           Global
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)...       F3             UG_MODELING_WRAP_GEOMETRY_FEATURE     Global
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)...         Alt+E           UG_MODELING_BLEND_FEATURE           Global
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)...         Alt+F           UG_MODELING_FF_FACE_BLEND           Global
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)...         Alt+推移+F       UG_MODELING_FF_SOFT_BLEND           Global
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)...           Alt+推移+B       UG_MODELING_FF_BRIDGE             Global
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)...           Alt+C           UG_MODELING_CHAMFER_FEATURE         Global
插入(S)-细节特征(L)-草图(T)...           Alt+T           UG_MODELING_TAPER_FEATURE           Global
插入(S)-曲面(R)-延伸(X)...             Alt+推移+X       UG_MODELING_FF_EXTENSION           Global
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)...     Alt+推移+4       UG_MODELING_FF_SURF4P             Global
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)...             Alt+推移+P       UG_MODELING_FF_THROUGH_POINTS         Global
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)...         L             UG_MODELING_FF_RULED               Global
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)...         U             UG_MODELING_FF_THROUGH_CURVES         Global
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)...     M             UG_MODELING_FF_CURVE_MESH           Global
插入(S)-网格曲面(M)-1x1...             Alt+1           UG_MODELING_FF_STUSRF_1X1           Global
插入(S)-网格曲面(M)-1x2...             Alt+2           UG_MODELING_FF_STUSRF_1X2           Global
插入(S)-网格曲面(M)-2x0...             Alt+3           UG_MODELING_FF_STUSRF_2X0           Global
插入(S)-网格曲面(M)-2x2...             Alt+4           UG_MODELING_FF_STUSRF_2X2           Global
插入(S)-网格曲面(M)-nxn...             Alt+5           UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN           Global
插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)...           Alt+推移+S       UG_MODELING_FF_SECTION             Global
插入(S)-网格曲面(M)-N 边表面(I)...         Alt+推移+N       UG_MODELING_FF_NSIDED             Global
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)...             W             UG_MODELING_FF_SWEPT               Global
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)...         Alt+W           UG_MODELING_SWEEP_FEATURE           Global
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)...       Alt+推移+W       UG_MODELING_FF_LAWEXT             Global
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)...         F             UG_MODELING_REPLACE_FACE_FEATURE       Global
格式(R)-层的设置(S)...                 Ctrl+L           UG_LAYER_SETTINGS                 Global
格式(R)-在视图中可见(V)...             Ctrl+推移+V       UG_LAYER_VIEW                   Global
格式(R)-WCS-原点(O)...                 Alt+0           UG_WCS_ORIGIN                   Global
格式(R)-WCS-旋转(R)...                 Alt+9           UG_WCS_ROTATE                   Global
格式(R)-WCS-方位(N)...                 Alt+8           UG_WCS_ORIENT                   Global
格式(R)-WCS-显示(P)                   Alt+7           UG_WCS_DISPLAY                   Global
格式(R)-WCS-保存(S)                   Alt+6           UG_WCS_SAVE                     Global
工具(T)-表达式(X)...                 Ctrl+E           UG_INSERT_DLEXPRESSION             Global
工具(T)-日记(J)-播放(P)...             Alt+F8           UG_JOURNAL_PLAY                 Global
工具(T)-日记(J)-编辑(E)               Alt+F11         UG_JOURNAL_EDIT                 Global
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)...             Ctrl+推移+R       UG_MACRO_RECORD                 Global
工具(T)-宏(R)-回放(P)...               Ctrl+推移+P       UG_MACRO_PLAYBACK                 Global
工具(T)-宏(R)-步长(S)...               Ctrl+推移+S       UG_MACRO_STEP                   Global
信息(I)-对象(O)...                   Ctrl+I           UG_INFO_OBJECT                   Global
信息(I)-点(P)...                     C             UG_INFO_GEOMETRIC_POINT             Global
分析(L)-距离(D)..                   N             UG_INFO_GEOMETRIC_DISTANCE           Global
分析(L)-角度(A)...                   A             UG_INFO_GEOMETRIC_ANGLE             Global
分析(L)-曲线(C)-Refresh Curvature Graphs     Ctrl+推移+C       UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS             Global
分析(L)-简单干涉(I)...                 Ctrl+X           UG_INFO_ANALYSIS_INTERFERENCE         Global
预设置(P)-对象(O)...                 Ctrl+推移+J       UG_PREFERENCES_OBJECT             Global
预设置(P)-选择(E)...                 Ctrl+推移+T       UG_PREFERENCES_SELECTION           Global
应用(N)-建模...                     Ctrl+M           UG_APP_MODELING                 Global
应用(N)-外观造型设计(T)...             Ctrl+Alt+S       UG_APP_STUDIO                   Global
应用(N)-制图(D)...                   Ctrl+推移+D       UG_APP_DRAFTING                 Global
应用(N)-加工(N)...                   Ctrl+Alt+M       UG_APP_MANUFACTURING               Global
应用(N)-装配(L)                     Ctrl+Alt+W       UG_APP_ASSEMBLIES                 Global
应用(N)-基础环境(G)...                 Ctrl+W           UG_APP_GATEWAY                   Global
帮助(H)-在线帮助(C)...                 F1             UG_HELP_ON_CONTEXT               Global
刷新(S)                           F5             UG_VIEW_POPUP_REFRESH             Global
适合窗口(F)                       Ctrl+F           UG_VIEW_POPUP_FIT                 Global
缩放(Z)                           F6             UG_VIEW_POPUP_ZOOM               Global
旋转(O)                           F7             UG_VIEW_POPUP_ROTATE               Global
视图方向(R)-正二测视图(T)               Home           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI         Global
视图方向(R)-正等测视图(I)               End             UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO         Global
视图方向(R)-俯视图(O)                 Ctrl+Alt+T       UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP           Global
视图方向(R)-前视图(F)                 Ctrl+Alt+F       UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT           Global
视图方向(R)-右视图(R)                 Ctrl+Alt+R       UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT           Global
视图方向(R)-左视图(L)                 Ctrl+Alt+L       UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT           Global
捕捉视图(N)                       F8             UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW             Global
CAXA实体设计2007.part075.rar
1.92 MB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:16:49 |Error| 显示全部楼层
75
CAXA实体设计2007
1.92 MB, 下载次数: 63
发表于 2007-10-15 21:49:12 |Error| 显示全部楼层
dy太多了,下不完就要下班了呀大哥
 楼主| 发表于 2007-10-16 07:34:01 |Error| 显示全部楼层
86
CAXA实体设计2007
CAXA实体设计2007.part086.rar
1.92 MB, 下载次数: 64
 楼主| 发表于 2007-10-16 08:10:40 |Error| 显示全部楼层
87-90
CAXA实体设计2007
CAXA实体设计2007.part087.rar
1.92 MB, 下载次数: 76
CAXA实体设计2007.part088.rar
1.92 MB, 下载次数: 73
CAXA实体设计2007.part089.rar
1.92 MB, 下载次数: 80
 楼主| 发表于 2007-10-16 08:15:27 |Error| 显示全部楼层
CAXA实体设计2007 下载地址
上传太不容易了,给个地址,用的自己下
快车下载地址:
http://www.zlzjzx.net/Soft/UploadSoft/foxsoft/CAXA实体设计2007.试用版(含CRACK).rar
迅雷下载地址:
http://www.zlzjzx.net/Soft/UploadSoft/foxsoft/CAXA%CA%B5%CC%E5%C9%E8%BC%C62007.%CA%D4%D3%C3%B0%E6%28%BA%ACCRACK%29.rar
[ 本帖最后由 gxs7070 于 2007-10-16 08:17 编辑 ]
发表于 2007-10-19 19:22:26 |Error| 显示全部楼层
好东西呀。不知道08啥时出呀。
发表于 2007-10-19 22:25:06 |Error| 显示全部楼层
是软件吗?
是软件,还是做的例子?
发表于 2007-10-23 14:35:43 |Error| 显示全部楼层
天啊。好多啊。。。晕倒
发表于 2007-10-23 14:36:36 |Error| 显示全部楼层
太多了。。谢谢了。。我去直接找那个下载的下载去了
发表于 2007-10-28 14:23:44 |Error| 显示全部楼层
确实是好东西
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:44:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢支持 :call:
GMT+8, 2026-11-12 21:05 , Processed in 0.188188 second(s), 19 queries .
