- 1862
- 80
- 2007-3-2
工业锅炉运行方式分析
本文通过对一台20吨锅炉运行情况的分析,指出工业锅炉合理的运行方式,以求达到安全、经济的目标。笔者在实践中看到,有许多工业锅炉是在偏离设计工况的条件下工作,有的长期低压运行,也有的长期超负荷运行,这对锅炉本身的使用寿命以至运行的经济性都产生了不良后果。
供分析用的是一台DZD20-25/400型锅炉,该锅炉生产的蒸汽送至厂蒸汽站的分配联箱,再分送至各用汽单位,分配联箱安全阀定压0.08Mpa起跳,生产用汽最大压力0.4Mpa,厂内设有一台1000kw汽轮发电机组,在不发电的情况下,为保证生产用汽,锅炉只能低压运行,运行压力1Mpa左右,过热蒸汽温度340℃,由于低压运行,带来了一系列问题。
一、由于压力降低从而使汽水混合物的饱和温度降低,导致燃料消耗量的减少,最终使炉膛温度降低,炉膛温度降低对燃料的燃烬不利,可导致机械未完全燃烧损失q4的增加,在压力降低的情况下如试图提高蒸发量,则必须多进煤,增加送引风量使风煤协调,因炉膛温度水平低,易导致煤的不完全燃烧,使烟囱冒黑烟,污染环境。锅炉的效率也会降低。如该锅炉因具有半室燃的特性,故低压运行时尚能燃烧良好,但遇有负荷增大的情况,就必须多进煤,这时就易冒黑烟,为了克服这个缺点,进行了操作技术上的改进,首先是将主汽门适当关小,以求提高压力,从而提高炉膛温度,同时注意风量的调配,使引风不过大,增加烟气在炉内的停留时间,注意使用二次风,加强搅拌和混合,控制输煤电压即控制给煤量控制煤层厚度,采取了这些措施,基本上消除了黑烟,锅炉燃烧良好,但对于一般层燃链条炉,因其着火条件不及DZD炉,低压运行时在燃烧方面碰到的问题较多,有时不是单纯改进操作方法就能解决,而必须结合煤种在锅炉的结构方面作一定改进,才可能达到正常运行。
二、低压运行导致蒸汽严重带水。锅炉在设计参数下工作蒸汽速度有一个合理的范围,经汽水分离装置后可以获得较干燥的蒸汽品质,反之,在保持锅炉铭牌出力下低压运行,蒸汽速度显著增大,蒸汽带水也增大,这将对过热器的工作带来影响,一方面蒸汽流速的增加将改善过热器的冷却条件,对过热器的工作有利,另一方面由于饱和蒸汽压力降低,蒸汽密度降低,传热性能下降,对降低过热器壁温不利,但总的来讲,由于烟气温度的降低,对过热器的工作是有利的,蒸汽中水分的增加会在过热器蛇形管底部结垢,埋下事故隐患,导致超温破坏。
三、低压运行工况,炉膛中烟气温度低,若灰粒中多硬性物质,灰粒粗大而有棱角,使灰粒变硬,则灰粒的磨损也大,由于燃料为高硫煤烟气露点高,烟气温度低,易引起尾部受热面腐蚀,大修检查发现,锅炉的省煤器腐蚀较为严重,每次检修均要更换数根管子,而空气预热器在运行4年以后,已全部更换了一次。
四、低压运行造成大马拉小车,浪费能源。低压运行时送引风机挡板均要关小,造成节流损失,消耗能源。给水泵也存在负荷不足的现象,这样就增加了损失,由于辅机损失增大,从而使锅炉机组净效率下降。
低压运行对锅炉的工作和经济性有不良影响,同样,超负荷运行对锅炉的工作也是不利的。
锅炉在设计中允许有一定的超负荷能力,短时过负荷运行是允许的,但实践中有些锅炉因为热负荷较大,而锅炉容量又较小,于是盲目地使锅炉处于长期超负荷运行状态,这对设备本身是极为不利的,将严重地影响到设备的使用年限。
在超负荷工况,为了多发汽,必须多耗燃料,使烟气流速增加,而使烟气侧对流放热系数增大,同时由于烟气温度增加,使传热温差增加,因而使对流过热器吸热量增加的值超过负荷增加值使出口汽温增高,这对过热器的工作是很不利的。由于整个炉膛温度水平的提高使各受热面的工作条件恶化,长期超温运行,会引起金属材料的损坏。在超负荷情况下,飞灰浓度大,烟气流速高引起强烈磨损。
金属磨损量T∝GW2τ/2g g/㎡
式中 G—飞灰质量流量 g/㎡·s
w—飞灰速度 m/s
τ—时间 h
g—重力加速度 9.81m/s2
长期超负荷运行使受热面很快损坏,大大缩短设备的使用寿命。
由以上的分析可知,锅炉无论是低压运行或是超负荷运行,都不是正确的运行方式,最经济安全的运行方式还是在额定参数,经济负荷范围内运行,可以达到最佳效果。
在工作锅炉的运行实践中,另外一个影响比较大的问题是负荷频繁变化,给运行工作带来一些问题,例如某厂生产不正常,加上调度原因,就存在开关车频繁,负荷不稳的问题,在自发电的情况下,因为以汽定电,结果汽负荷高时可以多发电,汽负荷低时就只能少发电,不能维持发电量的均衡,在用汽负荷多变的情况下,常形成汽压交变从而对汽包增加热冲击和热疲劳作用,易致疲劳破坏,对炉墙耐火砌体也易导致开裂,致使漏风增加,锅炉热效率下降。以上这些问题都是由于用汽负荷波动大所致,如果消除了负荷波动,就从根本上解决了这个问题,如果有条件在锅炉房内装设蒸汽蓄热器可以均衡用汽负荷的波动,从而解决上述问题。
转帖自土木在线 |
