查看: 3125|回复: 3
余热锅炉技术
发表于 2007-10-11 16:16:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
恩依蒙(NEM)集团,著名的国际集团公司,积极参与全球能源和环境项目。集团总部位于荷兰,由数个独立公司和商业部门组成,专业从事为燃气轮机提供配套的余热锅炉设计和生产。集团在行业中处于世界领先地位,产品的世界市场占有率达 20%。自上世纪 60 年代以来,已生产该类装置 350 多套。
能源技术:余热锅炉简而言之,此部分内容涵盖以下各组成部分:
  • 强制循环余热锅炉
  • 自然循环余热锅炉
  • 辅助点火式余热锅炉
  • 燃气 / 燃油点火工业锅炉
NEM 在余热锅炉领域内首屈一指。的确,这绝非浮夸之辞。放眼全世界,我们已经在全球供应了 200 多台蒸汽锅炉,包括各种用途,各种型号和级别的燃气轮机,容量最大的达到了250MW。
配置各种各样的都有,包括使用补燃或不使用补燃、使用再过热和/或过热功能的单、双、多压力系统,强制循环和自然循环等。无论选择何种配置,我们都能为您找到最适合该项目的最合理、最经济的技术方案,而且都是经过实践验证的。
强制循环在强制循环余热蒸汽锅炉中,来自轮机的水平向的燃气在流经锅炉时垂直分为几路,而烟气沿着鳍片管方向水平流走。其中,水/蒸汽在管道内的流动是通过泵机来维持的。
卧式自然循环在这种型号的锅炉中,烟气将沿着各垂直布置的鳍片管水平流过。工质从下降管,再到锅炉、锅炉上方的汽包、最后到蒸发器依次流动以完成一个循环回路。蒸汽将经由向下走的蒸发器(水管)穿过来自锅炉上方汽包的蒸发器以完成一个循环过程。(一部分遇水冷却向下进入重新循环)
立式自然循环在这种类型的锅炉中,垂直方向的燃气将被水平布置的鳍片管分流。通过正确选择低压头的蒸发器,循环倍率及相对于蒸发器合适的汽包高度等因素,自然循环得以确保。
立式锅炉-机械概念是选择模块化概念还是选择“捆绑式”概念取决于锅炉的尺寸以及当地的实际情况。若选择第一种方式,锅炉将在工厂里被预制成一个完整的模块,其中隔板、管束、管道支撑及联箱也被整个地组装到了一块。
在“捆绑式”概念中,只有隔板、管束、管道支撑及联箱被连接在一起组成一个个小的模块,在现场再将它们放进钢结构里。然后再安装烟道侧壁。在以上两种方式中,整个锅炉悬于钢结构之上、由烟囱支撑。
卧式锅炉-机械概念对于容量较小的锅炉,我们将全套预制好的套锅炉模块内置于钢结构之内,然后直接放到地基上就行了。对于容量较大的锅炉,我们使用带有上联箱和下联箱的预制好的“模块组”,鳍片管穿插其中。一旦这些模块被悬挂在钢结构上,烟道外的水冷壁也就组装好了。这种方法也完全适用于以上其它类型的锅炉。
三种保温方案使用哪种保温方法主要取决于两个因素-客户的喜好和工地现场的实际情况。立式锅炉既可以选用内部保温也可以选用外部保温方式-或者只在高温区选用内部保温方式。
而卧式锅炉总是选用内部保温方式(因为没有使用外部保温的必要)
成就于经验建造具有最完美尺寸的余热锅炉需要对鳍片管传热具有扎实的专业知识。而这也必须与受热表面专业技能与经济有效的设计相匹配。而NEM公司就具有以上所有的专业知识。我们能设计各种情况下最合适的管径、鳍片高度、鳍片距等。我们能从过去做过的项目中获得大量宝贵的经验和实用的数据资料。而这些资源对于其它一些情况来说也是非常难得的-如反复实践以获得锅炉的最佳几何形状。
登录/注册后可看大图
动态过程的精确计算功能强大、技术先进的硬件及软件设施确保了我们在STEG安装中高度精确的动态过程的测定。所有的燃气、水及蒸汽传热元件-包括控制元件-都能无缝地接入一个单独的程序之中。另外,将复杂的电路穿插于燃气轮机、锅炉及蒸汽轮机之间也毫无困难。动态计算是NEM能够持续保持其在以下各领域内一流的地位的关键因素:
最优化的应用:为此目的, NEM能够设计可快速启动的安装装置。公司所具有的动态计算能力使我们能对启动过程及冷却过程给出最有用的建议。
压力部件的最佳使用寿命:由于我们已经具备了测定压力部件静态及动态载荷的能力,我们就能够准确预测出各个主要部件的使用寿命情况。因此,在锅炉建造领域,我们就能比以前做得更好,在设计时就能考虑到他们的使用寿命。
最优化的工艺控制:专业的技术和在控制软件程序领域独有的优势令我们能够快速计算安装的动态过程。
Flow tests 流量测试 外形尺寸对内部管件来说至关重要,他们必须适合烟气在鳍片管内的均匀流动。
这也是我们始终专注于内部管件研究的一个原因。对于大多数的设计,我们都将以模型为基础以求做出最精确的计算。
维护简便易行在设计及供应余热锅炉时,我们始终将锅炉的使用寿命和维护成本放在首位。一般来说,唯一需要经常检查的部件就是泵机和紧急控制阀。
人孔盖为人们检查各“模块组“间的各个区域提供了通道。
在这里,维护人员很容易就能对鳍片管进行检查。
发表于 2008-4-21 19:07:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2009-11-10 12:32:09 |Error| 显示全部楼层
原来是在做广告啊
发表于 2010-4-21 08:15:41 |Error| 显示全部楼层
很好的资料
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.231739 second(s), 23 queries .
