查看: 3814|回复: 4
[已解决] 修改文字时,改不了字号,改不了字体?
发表于 2007-10-11 10:04:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
修改文字时,改不了字号,改不了字体?应该在哪里找修改文字的工具栏?
查看别人的图纸时,修改文字时,双击进去了,却看不了工具栏,改不了字号,改不了字体?应该在哪里找?
一般自己写字时,有工具栏,可以修改文字的大小,选择字体,然后可以隐藏工具栏,用的时候可以随时调出来,可别人的工具栏调不出来.那是怎么回事?
发表于 2007-10-11 12:28:49 |Error| 显示全部楼层
是单行文字写的吧?
发表于 2007-10-11 12:35:01 |Error| 显示全部楼层
用“特性”改,选择要改的文字(支持多个同选),点“特性”按钮,在出现的对话框中的文字中改。
发表于 2007-10-11 15:54:21 |Error| 显示全部楼层
回复
出现这种情况,不必担心,这是CAD的稳定性,和各版本之间的兼容问题.一般系统重启后就能解决.你用的应该是2004以上的版本吧!
 楼主| 发表于 2007-10-11 16:45:13 |Error| 显示全部楼层
已解决
谢谢各位,知道怎么解决了.是单行文字写的.
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.226512 second(s), 23 queries .
