查看: 10452|回复: 13
[讨论] 左手键 CAD制图盲打
发表于 2007-10-10 19:48:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
左手键 制图盲打
左手键
所谓“左手键”就是只用左手使用键盘的左半部敲打命令。
主要使用15个字母:
Q W E R T A S D F G Z X C V B 及空格键。
因为键盘固有的结构,数字小键盘位于键盘的右边,所以在实际绘图中,需要输入尺寸的时候,还是用右手输入方便一些。右手从鼠标挪到数字小键盘,动作幅度也并不大。
命令别名
命令别名是AutoCAD的一项很体贴用户的实用功能,善用命令别名可以大大提高作图速度。它比起其他软件的快捷键功能,形式更灵活,操作也更方便。
每个人都可以根据自己的操作习惯来建立自己的命令别名组。在一般情况下,命令别名往往设置为命令的缩写,比如Line命令对应L,但在实际的作图实践中就可以发现这种方式的弊端,就是无法做到“左手键盘,右手鼠标”。因为有很多命令的缩写字母位于键盘的右半部,用左手操作非常不方便,在作者所在的公司,命令别名的设置是尽量只用键盘左半部的字母,比如Line命令对应为FF,是非常方便的。这些设置都是在大量的绘图实践中证明富有效率的,作者根据自己的体会,根据不同命令的使用频率,整理了一套命令别名组,称为“左手键”。命令对应表如下页->
“左手键”命令别名
A,         *ARC
AD,        *ATTEDIT
AA,        *AREA
AG,        *ALIGN
AP,        *APPLOAD
AR,        *ARRAY
AT,        *MATCHPROP
ATT,       *ATTDEF
AV,        *DSVIEWER
B,         *BLOCK
BD,        *BOUNDARY
BR,        *BREAK
C,         *CIRCLE
CA,        *CAL
CC,        *COPY
CF,        *CHAMFER
CT,        *CUTCLIP
CR,        *COLOR
D,         *DIMSTYLE
DA,        *DIMANGULAR
DB,        *DIMBASELINE
DC,        *DIMORDINATE
DD,        *DIMDIAMETER
DE,        *DIMLINER
DG,        *DIMALIGNED
DR,        *DIMRADIUS
DS,        *DSETTINGS
DT,        *DIST
DV,        *DVIEW
DZ,        *LEADER
E,         *ERASE
ED,        *DDEDIT
ES,        *ELLIPSE
EG,        *LENGTHEN
EX,        *EXTEND
ER,        *LAYER
EE,        *LINETYPE
F,        *FILLET
FC,       *POLYGON
FD,       *OPEN
FE,       *EXPORT
FF,       *LINE
FG,       *PLINE
FGE,      *PEDIT
FW,       *LINEWEITH
FS,       *OFFSET
FT,       *FILTER
FV,       *MOVE
FX,       *PROPERTIES
G,        *GROUP
R,        *PAN
RW,       *REDRAW
RA,       *RAY
RD,       *REDO
RE,       *REGEN
REE,      *RENAME
REC,      *RECTANG
RT,       *ROTATE
RR,       *RENDER
SA,       *SAVEAS
SV,       *SAVE
SC,       *SCALE
SD,       *DDSELECT
SS,       *HATCH
ST,       *STYLE
T,        *TRIM
TB,       *TOOLBAR
TE,       *TOLERANCE
TT,       *TEXT
TTT,      *MTEXT
V,        *UNDO
VV,       *UNITS
VW,       *VIEW
W,        *WBLOCK
WW,       *MIRROR
WE,       *WEDGE
X,        *EXPLODE
XA,       *XATTACH
XB,       *XBIND
XC,       *XCLIP
XX,       *XLINE
Z,        *ZOOM
ZA,       *ZOOMALL
ZD,       *ZOOMDYNAMIC
AutoCAD的大多数命令都有很多选择项,比如_zoom命令有:
[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)] <实时>:
这样用起来有些麻烦,我们可以通过编写lisp程序把这些命令整合起来,例如za就是zoom All,zc就是zoom Center。在绘图过程中,这些频繁用到的命令用这样的方式整合以后,可以大大提高了绘图速度。据统计一个绘图高手平均每小时能打2000多个命令,而一个不熟练的绘图员,大概每小时能使用的命令不到300个。
快捷命令加上整合命令,才能达到高手的境界,运指如飞,让旁人看得眼花缭乱。
为了便于记忆,我们把“左手键”快捷命令分为两个部分:最常用命令部分和其他部分。
首先我们把最常用命令的快捷命令打印出来,在开始练习时一边对照,便于记忆。在练习程序中可以把命令表打印出来。
在接下来的教程中,我们对训练日程作了一些安排,这些安排并不是固定一成不变的,您可以根据个人情况做灵活安排。
一个建议:
  如果用户对键盘操作不熟悉,或是习惯用“一指禅”或“二指禅”打字,建议找一个指法训练软件对自己的指法加以规范训练,穿插在本教程的练习中,能达到更好的效果。
指法就象骑自行车,一旦熟练掌握以后就会成为一种本能,就算长时间不用,也不会遗忘,成为跟随你自己一辈子的技能。练指法很枯燥,但计算一下练好以后带来的效益,就会觉得一点辛苦的练习是多么值得。毕竟在现代社会,一个人离不开跟键盘打交道。在生活中,比如在网上聊天,用“二指禅”无所谓,但在工作中,指法也可能成为你的工作表现之一。
训练日程:
第一天:测试,记录测试时间,以了解自己的初始水平。
第二天:打印“左手键”常用快捷命令,开始做绘图练习。
第三天:做绘图练习,记忆“左手键”常用快捷命令。
第四天:做绘图练习。利用快捷键记忆和盲打专用程序来掌握“左手键”。
第五天:做绘图练习。了解绘图技巧并在练习中运用。
第六天:做绘图练习。注意绘图技巧。
第七天:测试,记录测试时间,了解自己的进展。做总结,写下心得体会。
第八天:打印其他部分快捷命令并做命令操作练习。
第九天:做绘图练习。
第十天:做绘图练习。
第十一天:做绘图练习。总结并调整自己的训练进展。
第十二天:做绘图练习。
第十三天:做绘图练习。
第十四天:测试,记录时间,看自己的绘图速度水平,总结并反馈到作者邮箱。
 楼主| 发表于 2007-10-10 19:49:03 |Error| 显示全部楼层
续帖
如果用户对AutoCAD的基本操作并不熟悉,建议先买一本基础教程并做练习。在此基础上再用AutoCAD速度训练教程加以训练以大幅度提高绘图速度。
⊙选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示)等多种窗口方式选择目标,在Window方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮显示再按下回车键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应"select objects:",在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
⊙利用好平行关系命令
Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离,创建一个与原对象类似的新对象,它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等,当平移一个圆时,它可创建同心圆。当平移一条闭合的多义线时,可建立一个与原对象形状相同的闭合图形,正因为如此,Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高的一条命令。在使用Offset时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平移的距离,这也是我们最常使用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,选择参数“Through”(可简写为“T”)后捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就不用输入平行线之间的距离了,而且还不易出错。
⊙快速作出相切圆
平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,我们在运用画圆命令时,只要使用参数"ttr"指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。包括直线和其他曲线的相切都可以用"ttr"来完成。
⊙为平行直线作一个相切半圆可以利用圆角 FILLET 命令,比用先画相切圆然后剪切的做法快10倍。
⊙需要知道某个图元的长度时,用list命令。
⊙有时候图形经过缩放或zoom后,图形会变得粗糙,如圆变成了多边形,可以用redraw命令来恢复平滑的状态。
⊙同时剪切或延长多个实体
在绘图过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),即在状态行提示“<Select object to trim>/…:”或“<Select object to extend>/…:”时,键入“F”,回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长。
⊙点的定位
当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。
⊙灵活运用夹点
在“Command:”状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时“Command:”命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、**MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率。
⊙BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。
⊙AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层名就显示在状态行上。⊙在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
⊙AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系。
⊙在同一图层混用各种线型和颜色是非常恶劣的做法,即使是一个简单图形,也至少要分为两个图层,标注层和实体层。用好图层是减少工作量,提高工作效率的基础,特别是对图纸后期的修改至关重要。
⊙ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
⊙绘图结束后,可能有一些图层、线型定义没有用上,还有一些插入的块也不需再用,用PURGE来清除它们,一次清一层,一定要多用几次!
⊙任何图层都可以设置为可见或不可见。不可见图层上的对象不显示,也不能打印输出。通过控制图层的可见性,可以关闭不需要的信息,例如构造线(参照线)或者注释。通过修改图层的可见性,可以将一个图形文件用于多个地方。
⊙使用已有图形中的图层来创建新图层可以使用A u t o C A D D e s i g n C e n t e r   在设计中心中,只要将其他图形中的已有的图层拖拽到当前图形中即可。
⊙绘图时,一定要养成随时存盘的习惯,在自动保存设置中,保存间隔分钟数最好小于30分钟。
⊙通常保存图形时会同时生成一个备份文件,文件后缀名为bak,需要从备份文件恢复时,只要直接把后缀名改为dwg就可以了。
⊙建立一个你个人的工作目录,如:“D:\Autocad\Tom_dwg”,有利于安排整理你的工作进展。
⊙如果是根据给定的图进行修改或其他加工,一定要保留原文件并最好把属性设置为只读。拷贝一份到你的工作目录,然后打开这个图进行修改。有疑问的时候可以随时打开原图进行核对。
⊙当你需要知道图形中有多少个图元时,可以使用ERASE命令,选择后命令行会给出提示“找到 * 个”。
⊙在绘图中常常需要设置不同的捕捉方式,可以通过编写几个lisp程序,预先设置不同的捕捉方式,这样就不需要每次在对话框中设置。
⊙许多命令可以透明使用:也就是说,它们可以在用户使用另一个命令时在命令行输入。透明命令经常更改图形设置或显示选项,例如ZOOM 命令。要透明使用命令在任何提示下输入命令之前输入单引号 (')。常常使用'cal透明命令来进行计算。完成透明命令后,将恢复执行原命令。
⊙要在一个图层中选择全部图元时,用鼠标框选常常不可靠,最好在选择提示中用键入"all"的方法来进行全部选择。
⊙需要对两个图进行对比检查时,可以把其中一个图做成块,并把颜色改为一种鲜艳颜色,如黄色,然后把两个图重叠起来,若有不一致的地方就很容易看出来。
⊙直接距离输入:在定位点的提示下,输入数字值,将下一个点沿光标所指方向定位到指定的距离,此功能通常在“正交”或“捕捉”模式打开的状态下使用。
命令:line
指定第一点: 指定点
指定下一点: 将光标移到需要的方向并输入 5
⊙如果意外删错了对象,可以使用 OOPS 命令来恢复它。
发表于 2008-4-23 10:59:37 |Error| 显示全部楼层
不错,我左手放在键盘上。右手拿鼠标,有时候刚很不方便。
发表于 2008-4-23 11:36:17 |Error| 显示全部楼层
这样也有一点不好,如果别人来用那不知道你设的是哪些键,很麻烦!只能方便自己!
发表于 2008-5-24 13:30:17 |Error| 显示全部楼层
这是啊,主要是方便自己啊,不过原来的命令也能用.
发表于 2008-5-25 21:20:00 |Error| 显示全部楼层
呵呵,楼主真是有心啊,不过有看明白你这些繁琐内容的时间,我还是选择一般简化的CAD命令吧,毕竟换别人的计算机也适应快一些,最起码常用命令的全称最好是熟记的,
发表于 2008-5-29 10:58:05 |Error| 显示全部楼层
作者好习惯,事实上画图不这样是不行的,没有效率
发表于 2008-5-29 18:02:14 |Error| 显示全部楼层
不错的主意。
主意不错,但是真正用CAD搞设计的有很大一部分是不用这么高效率的绘图的。总之一句话,没必要把速度搞的跟机器似的,舒服别返工就OK!在这还是要谢谢楼主的!谢谢了!挺不容易的!
发表于 2008-6-15 11:16:42 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
别人不好用,拉出来一点就可以了,不过我发现老是用快界键,那些个图标都认不的了
真是熟一个生一个
发表于 2008-8-20 14:04:56 |Error| 显示全部楼层
支持8楼的意见
学CAD不是为了画图而画图,不需要多高的效率,设计出来的东西要实用,画多快而不实用,还不是白画.
发表于 2008-8-21 14:54:50 |Error| 显示全部楼层
CAD是有力的工具.如有精力有时间可以练一练.
发表于 2008-8-28 10:02:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,有可取的地方,把一些特别扭的键换了就行,比如L键,就很麻烦
发表于 2008-9-1 10:35:37 |Error| 显示全部楼层
记得有个朋友是搞工程的,他画图就特快,工作量也大,这个对他来说也许真的很好用,我也来研究研究。书到用时方恨少嘛,尽管现在不需要那么高的效率工作,多学一样技能应该是好事,方便自己!支持
发表于 2008-9-3 16:15:09 |Error| 显示全部楼层
利用快捷键记忆 盲打专用程序来掌握左手键 楼主真是有心啊!
GMT+8, 2026-11-4 05:27 , Processed in 0.255603 second(s), 23 queries .
