- 404
- 70
- 2007-9-29
适用于各种物料的干、湿法筛分、分级、脱水。该型筛机分单层筛和双层筛两种.特点:1.筛面振动、筛箱不动.2.筛面高频振动,可达8~10倍重力加速度,是一般振动筛振动强度的2~3倍。所以不堵孔,筛面自清洗能力强,筛分效率高,处理能力大。非常适用于细粒粉体物料的筛分、脱水。3.筛面采用3层不锈钢丝编织网,复合网具有很高的开孔率,具有一定的刚度,便于张紧平整安装,并提高筛网的使用寿命。4.筛机振动参数采用计算机集控,对每个振动系统的振动参数可软件编制,还有间断瞬时强振以随时清理筛网,保持筛孔不堵。5.功耗小,此外筛下出料溜槽、漏斗实现封闭式作业,减少环境污染. 我公司实行售前咨询,售后服务,设备配套制造,备配件供应,承担工程改造设计.感谢您对我公司产品的关注!
EVS电磁振动高频振网筛是一种采用全新原理、全新结构的筛面振动筛分机械。适用于各种物料的干、湿法筛分、分级、脱水。 结构特点及性能: 1.筛面振动、筛箱不动。2.筛面高频振动,可达到8~10倍重力加速度,是一般振动筛振动强度的2~3倍。不堵孔,筛面自清洗能力强,筛分效率高,处理能力大。非常适用于细粒粉体物料的筛分、脱水。 3.筛面采用3层不锈钢丝编织网,根据筛分工艺要求确定网孔尺寸,复合网具有很高的开孔率,具有一定的刚度,便于张紧平整安装,并提高筛网的使用寿命。4.筛机安装角度可随时方便的调节.5.筛机振动参数采用计算机集控,对每个振动系统的振动参数可软件编制,有间断瞬时强振以随时清理筛网,保持筛孔不堵。6.功耗小,筛机为节能产品。7.筛箱不动,可很容易的配加防尘罩以及密封的筛上、筛下出料溜槽、漏斗实现封闭式作业,减少环境污染。该种筛机为环保产品。8.该型筛机分单层筛和双层筛两种,可根据具体应用场合可作多种搭配,设计灵活。 |
