- 172
- 30
- 2007-9-30
使用Mechanical 绘图时常用到 默认的图层
Mechanical 图层的默认对象分配
1
| 后部
| AM_9
| 2
| 后部(额外的)
| AM_INV
| 3
| 隐藏线, 窄形
| AM_3
| 4
| 隐藏线
| AM_3
| 5
| 标准零件: 后部
| AM_9N
| 6
| 标准零件: 隐藏线, 窄形
| AM_3N
| 7
| 标准零件: 隐藏线
| AM_3N
1
| 细图形边框对象
| AM_BOR
| 2
| 图形边框对象
| AM_BOR
| 3
| 细图形边框对象
| AM_BOR
| 4
| 细标题栏对象
| AM_BOR
| 5
| 标题栏对象
| AM_BOR
| 6
| 粗标题栏对象
| AM_BOR
1
| 计算符号
| AM_5
| 2
| 粗计算对象
| AM_4
| 3
| 细计算对象
| AM_4
| 4
| 特粗计算对象
| AM_4
| 5
| 有限元分析: 变形网格
| AM_2
| 6
| 有限元分析: 网格
| AM_8
| 7
| 有限元分析: 点数
| AM_8
| 8
| 有限元分析: 应力
| AM_11
| 9
| 有限元分析: 应力文字
| AM_11
| 10
| 有限元分析: 变形文字
| AM_2
1
| 辅助线
| AM_4
| 2
| 长剖面线(锯齿线)
| AM_4
| 3
| 短剖面线
| AM_4
| 4
| 打断线
| AM_4
| 5
| 中心线
| AM_7
| 6
| 中心线, 窄形
| AM_7
| 7
| 构造线
| AM_CL
| 8
| 轮廓 1
| AM_0
| 9
| 轮廓 2
| AM_1
| 10
| 轮廓 3
| AM_2
| 11
| 放大视图边界
| AM_4
| 12
| 平面跨对角线
| AM_5
| 13
| 剖面线
| AM_8
| 14
| 隐藏线
| AM_3
| 15
| 隐藏线, 窄形
| AM_3
| 16
| 孔圆
| AM_7
| 17
| 孔圆, 窄形
| AM_7
| 18
| 剖面/视图平面线
| AM_10
| 19
| 标准零件: 中心线
| AM_7N
| 20
| 标准零件: 窄形中心线
| AM_7N
| 21
| 标准零件: 轮廓 1
| AM_0N
| 22
| 标准零件: 轮廓 2
| AM_1N
| 23
| 标准零件: 轮廓 3
| AM_2N
| 24
| 标准零件: 轮廓 4
| AM_2N
| 25
| 标准零件: 图案填充
| AM_8N
| 26
| 标准零件: 隐藏线
| AM_3N
| 27
| 标准零件: 隐藏线, 窄形
| AM_3N
| 28
| 标准零件: 虚拟
| AM_11N
| 29
| 标准零件: 截面/视图平面线
| AM_10N
| 30
| 标准零件: 螺纹轮廓
| AM_0N
| 31
| 标准零件: 可用长度的螺纹末端
| AM_0N
| 32
| 标准零件: 螺纹线
| AM_4N
| 33
| 螺纹轮廓
| AM_0
| 34
| 可用长度的螺纹末端
| AM_0
| 35
| 螺纹线
| AM_4
| 36
| 追踪线
| AM_TR
| 37
| 过渡线
| AM_4
1
| 尺寸线
| AM_5
| 2
| 标准零件: 尺寸线
| AM_5N
| 3
| 小文字
| AM_6
| 4
| 中文字
| AM_6
1
| 引出序号几何图形
| AM_5
| 2
| 指引线
| AM_5
| 3
| 标准零件: 引线
| AM_5N
| 4
| Mechanical 符号
| AM_5
| 5
| 明细表单元线
| AM_BOR
| 6
| 明细表夹点框
| AM_BOR
| 7
| 明细表外框
| AM_BOR
| 8
| 零件参照
| AM_PAREF
1
| 标准零件: 后部
| AM_9N
| 2
| 标准零件: 轮廓 1
| AM_0N
| 3
| 标准零件: 轮廓 2
| AM_1N
| 4
| 标准零件: 轮廓 3
| AM_2N
| 5
| 标准零件: 轮廓 4
| AM_2N
| 6
| 标准零件: 中心线
| AM_7N
| 7
| 标准零件: 窄形中心线
| AM_7N
| 8
| 标准零件: 尺寸线
| AM_5N
| 9
| 标准零件: 图案填充
| AM_8N
| 10
| 标准零件: 隐藏线, 窄形
| AM_3N
| 11
| 标准零件: 隐藏线
| AM_3N
| 12
| 标准零件: 引线
| AM_5N
| 13
| 标准零件: 不可打印对象
| AM_12N
| 14
| 标准零件: 虚拟
| AM_11N
| 15
| 标准零件: 螺纹轮廓
| AM_0N
| 16
| 标准零件: 螺纹线
| AM_4N
| 17
| 标准零件: 可用长度的螺纹末端
| AM_0N
| 18
| 标准零件: 截面/视图平面线
| AM_10N
1
| 大文字
| AM_6
| 2
| 中文字
| AM_6
| 3
| 小文字
| AM_6
| 4
| 特大文字
| AM_6
| 5
| 特小文字
| AM_6
1
| 不可打印对象
| AM_12
| 2
| 零件参照
| AM_PAREF
| 3
| 标准零件: 不可打印对象
| AM_12N
| 4
| 视口
| AM_VIEWS
[ 本帖最后由 newname520 于 2007-10-10 16:27 编辑 ] |
